Seite 2 von 2 1 2
Hallo Walter,
lade die Bilder mit picr.de hoch, die nach dem Hochladen ausgegebenen links einfach in den Beitrag kopieren, nicht über die Funktion "Bild einfügen" im Editor.
Kofferträger
Kofferträger
So das war das erte mal, hier die Bilder.
Walter
ja das war klar überlastung. da bernhard sich nicht meldet. ich meine mich zu erinnern dass es zwischen gummi und lenker nicht mehr als eine daumenbreite platz haben darf. grüße Ozymandias
Stimmt - ein dicker Daumen von genau 2,5 cm.
daumenhoch
Besten Gruß!
Flo
Kofferträger
Kofferträger
Danke, werde eine dicke Scheibe unterlegen.
Walter
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo?
War was? angel
Sorry, aber die global-turbo-kapitalistische Welt ...
daumenhoch
So mach ich das auch immer (mein Daumen ist aber nur 2cm) und hab eine "etwas erhöhte" Achslast.
Geht bisher ohne Probleme.
Mehr führt zu Überlastung, weniger zum Durchschlagen auf schon auf welligen Straßen.
Im Handbuch steht eine Tabelle, bei der das Maß von Boden bis Rahmen abhängig von der Achslast für die beiden Reifengrößen angegeben ist.
Müßte man dann umrechnen für Deine konkrete Größe.
[Linked Image von privat.albicker.org]
Original geschrieben von swz
...Aufgrund der 285er Reifen hab ich den Drehstab etwas nachgespannt...
Hallo Walter,
mal eine Nachfrage, welche Felgen verwendest Du bei den 285ern. Jede Info um Reifen/Felgen ist hier ja immer willkommen ;-)
Seite 2 von 2 1 2
17,583,260 Hertha`s Pinte
7,411,147 Pier 18
3,494,550 Auf`m Keller
3,336,046 Musik-Empfehlungen
2,511,667 Neue Kfz-Steuer
2,322,503 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 453 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,703
