Posts: 262 |
Hallo!
Leider konnte ich mit der Suche nix finden... Also: Der Kugelkopf meiner Hängerkupplung am IVECO 35-10W ist auf einer Höhe über Boden von ca 55cm. Tiefer kann man die angeschraubte Platte mit dem Kugelkopf nicht mehr setzen. Die normale Höhe (Standart) wäre jedoch nur 35-42 cm.
Hat das von Euch vielleicht schonmal jemand umgebaut?
Besten Gruß und Danke schonmal! Flo
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Flo,
so ganz hab ich nicht verstanden was du da für eine AHK hast. Wenn dein Haken samt Platte verschraubt ist, kann du einfach den Haken wechseln. Da gibt es von den gängigen AHK Herstellern sehr viele verschiedene Varianten. Ich hab mir auch einen Haken von Brink ausgesucht, der weiter heruntergezogen war. Ich hab allerdings ne Wechselplatte an der ich alles verschrauben kann, ob Maul- oder Haken.
Grüßle von der kalten Ostsee Markus
Posts: 262 |
Hallo Markus, ich denke es ist die gleiche Grundplatte wie bei Dir. Wenn es dafür verschiedene Haken mit Kugelkopf gibt - ist meine Frage schon beantwortet also Danke! Muss die Kupplung eigentlich im Fahrzeugschein aufgeführt sein? Bei mir wurde sie vor 3 Jahren bei der anmeldung einfach nicht in die neuen Papiere übernommen Ich wurde sicher 100 mal kontrolliert - aber nie fiel es den Freunden und Helfern auf. (Aber das heisst ja noch nichts.) Da ich das Typenschild auch noch verloren habe ... grrr muss ich es nachmachen lassen. (Rameder Kupplungen ist da eine gute Adresse) Hat vielleicht jemand eine Kopie von einem Schein mit eingetragener Kupplung auf dem Computer - und würde sie mir schicken? Falls ja - bitte schreibt mir eine kurze PN. Das wäre super - und hilft sicher bei der Eintragung. Danke und besten Gruß! Flo
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi Floh, hast Du mal Fotos Deiner AHK? Ich würde bei meinem Iveco einfach eine 12mm-Zwischenplatte zwischen Grundträger und Kugelkopf schrauben, wenn ich die Höhe ändern wollte. An der Grundträger habe ich rechts und links "Poller" angebracht, um das Heck auch an den Ecken zu schützen. Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Das ist/war das "serienmäßige" Teil damals ...
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Ja das ist die Kupplung wie ich sie damals in meinem Daily verbaut hatte, hat mir den Rahmen verbogen das Murksteil weils ausschliesslich mit 3 Schrauben am Unterzug verschraubt ist. War ne teure Reparatur, anschliessend haben wir sie mit 2 seitlichen Platten am Rahmen verschraubt, dann wars Praxistauglich.
Posts: 1,336 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,336 Likes: 10 |
Guten Morgen! So sieht das bei mir aus: Oberkante Kugelkopf 48 cm über Grund. Wagen ist aber komplett leer und steht damit ziemlich hoch. Reifen immer noch 7.50 R 16. Grüße: Matti
Kabriofahrer
Kabriofahrer
hat mir den Rahmen verbogen das Murksteil weils ausschliesslich mit 3 Schrauben am Unterzug verschraubt ist. Hattest Du diese Verstärkungswinkel drin? Die haben etwa die doppelte Rahmen-Materialstärke und reichen von Hinterkante Rahmen bis zur hinteren Blattfederaufhängung.
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi Matti,
an Deiner Stelle würde ich, wie oben schon geschrieben, einfach eine Zwischenplatte dazwischen schrauben. Laß die Zwischenplatte optisch "original" aussehen, dann fragt keiner...
Mir wäre aber so ein niedriger Mausehaken wie jetzt schon bei Deinem Iveco zu niedrig fürs Gelände. In der Furche kann man ja Kartoffeln anbauen.
Ich habe Reifen 235/75R17,5 und ein originales Fahrwerk, dies dürfte ja von den Höhenverhältnissen nicht groß von 7,6R16 abweichen. Ich gebe ja zu, das Anhänger leicht schräg stehen, wenn an meinem Iveco angehangen. Das hat aber noch keinen Volkspolizisten gestört. Bei nem Wohnwagen wäre das wohl etwas blöd, aber sonst ok.
Rocky
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Morgen Rocky!
Jetzt hast Du mich aber ganz verwirrt. Eigentlich will ich gar nichts an meiner AHK ändern, zumindest im Moment nicht. Der Wagen ist ja noch gar nicht fertig und fahrbereit. Und dann denke ich, daß 48 oder 45 cm gar nicht so unpassend sind. An meinem Pajero ist der Kopf genauso hoch und da steht der Holzholhänger schon schräg. Und wie meinst Du das mit der Platte? Um vor die Ebene der Gummileiste der Trittstufe zu kommen (und nur dann wäre eine Höhenverstellung möglich), müßte die Platte mindestens 35 mm stark sein. Wenn mich der Kopf im Gelände wirklich stören sollte, schraube ich ihn halt ab.
Oder mistverstanden wir uns?
Grüße: Matti
2 members (WoMoG, martin),
331
Themen44,253
Posts671,725
