Posts: 137 |
Hallo zusammen!
Habe jetzt ein 5-Gang Getriebe für meinen 300GD gefunden. Es ist das gute G1/18-5/4,7 aus nem Transporter. Nun hab ich 3 Fragen dazu:
1. Welche Schaltkulisse 5-Gang würde ohne große Umbauten in den 460er reinpassen? Also außer der originalen mein ich. W123? W124?... Mit der 4-Gang Kulisse wär es zwar auch möglich aber umständlich find ich da man für den ersten dann auch die Rückwärtsgangsperre überwinden muss. Da ist mir ne 5-Gang Kulisse doch lieber.
2. Wie sieht das mit dem Flansch für die Gelenkwelle aus? Kann ich den aus meinem alten 4-Gang Getriebe übernehmen? (Ist noch eingebaut, sonst könnte ich selber nachsehen). Das Getriebe war wohl schon mal in einem G eingebaut und hatte nen 8-Loch Flansch dran. Leider "eiert" der Flansch (nicht die Getriebewelle!) und passt auch von der Länge nicht vernünftig auf die Welle. Da bleiben nur noch 5mm vom Gewinde zum Befestigen übrig.
3. Aus welchem G könnte ich die Serien-Gelenkwelle übernehmen? Jetzt ist ne 400mm-Welle am 4-Gang Getriebe dran. Das 5-Gang Getriebe ist ja länger (hatte noch keine Zeit zum Messen). Oder bleibt mir nur wieder der Gang zum Gelenkwellenbauer?
Gruß Oli
Posts: 198 |
Bemühe mal die Suche... ich glaube wir haben das hier schon recht ausführlich durchgekaut... LG Seb PS: falls du nicht fündig wirst meld dich noch mal...
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Oli,
1) Gute Frage. Ich denke, da wirst Du improvisieren müssen.
2) Es gibt zwei verschiedene Versionen der Flansche/Wellen, mit unterschiedlichen Durchmessern. Kommt also drauf an, welche bei Dir verbaut ist -> ausprobieren
3) Entweder durch viel Glück eine aus einem 300GD mit MB 5-Gang finden, oder halt Gelenkwellenbauer.
Posts: 726 |
Hallo!
nach dem der Umbau auf 617a erfolgreich abgeschlossen wurde, bin ich jetzt auch auf der Suche nach einem 5-Gang Getriebe mit "langem" 5.Gang. Ein 5-Gang mit kurzem Getriebe habe ich ja schon drinnen. Daher sollte die Antriebeswelle passen. Wenn jemand ein Getriebe haben sollte - bitte bei mir melden!
Alex
Posts: 137 |
Hallo!
Kannst Du mir mal bitte die genaue Länge Deiner Gelenkwelle sagen? Also zwischen Schalt- und Verteilergetriebe. Ich hab heute mal das alte 4Gang vom G und das neue 5Gang vom Transporter vermessen und bin auf 260mm Wellenlänge gekommen. Kommt das hin?
Danke und Gruß Oli
Posts: 726 |
HALLO!
...werde am Wochenende mal unters Auto klettern und nachmessen.
lg Alex
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo!
Kannst Du mir mal bitte die genaue Länge Deiner Gelenkwelle sagen? Also zwischen Schalt- und Verteilergetriebe. Ich hab heute mal das alte 4Gang vom G und das neue 5Gang vom Transporter vermessen und bin auf 260mm Wellenlänge gekommen. Oli Hallo, aus einer alten Umbauanleitung OM617 (mb-g.de)mit Transportergetriebe an VG80 hab ich diese MB-Nummern gefunden: Alte Welle (A 460 410 01 01) => Originalwelle für 4-Ganggetriebe) und neue GKN-Welle ( A 460 410 01 02) Zur richtigen Länge muss ich nochmal richtig stöbern. Gruß Gerd
Posts: 137 |
Hallo Gerd!
Danke vorab, mit den Nummern kann ich schon mal vergleichen und im Internet stöbern.
Gruß Oli
Posts: 47 |
hallo oli, hab das selbe getriebe in meinem "neuen" 300er turbo verbaut. die schaltkulisse ist bei mir verdreht. nach kurzer gewöhnungsphase funktioniert das ganz gut. falls du fragen hast oder fotos benötigst meld dich einfach. oder per mail. sascha@leuchtcraft.de gruß sascha
Posts: 498 |
Hallo Sascha
was meinst Du mit verdreht ? Gänge andersrum,Schaltkulisse andersrum ?
Mfg Norbert
BIG
Schnapsinsel
355
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
