Posts: 12 |
Hi Sascha,
mit der genannten Automatik, VG 080, Abrollumfang 2473,6mm und 3,7er DELA Achsen (3,6er kenn' ich nicht, nur 3,27er) kommt der 603A bei seiner Nenndrehzahl von 4600 theoretisch auf 184 km/h. Würde an Deiner Stelle einen Umbau auf 4,11er Achsen (166 km/h) vornehmen, da Du die 3,72er Übersetzung nur in DELA Achskörper/Differentialgehäuse reinbringst - 4,11er paßt noch in die normalen Achsen.
Viel Spaß beim Umbau,
Raiko
Posts: 47 |
hallo raiko, ist die 4,11er übersetzung nicht aus dem 463er model? wenn ja, dann hätte ich zwei fragen: a- paßt das diff- innenleben ins gehäuse der 460er achsen??? und b - wie stehts dann mit der falsch rum drehenden vorderachse??
gruß, sascha
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
4,11 gab es in vielen Versionen. Möglich, daß auch eine davon in die 460-Vorderachse paßt. A 601 350 30 39 müßte so ein Kandidat sein.
1 members (DaPo),
476
Themen44,259
Posts671,814
Mitglieder9,901
