Posts: 4,440 |
Kellerdeckendämmung ist je nach Gebäude nämlich keine Innendämmung sondern eine Aussendämmung Wie darf ich das verstehen? Wenns keinen Keller gibt, oder wie???? Wenn das ein ungedämmter Keller ist ist das vom System her eine Aussendämmung. Z.B. so eine Kellergarage ist eine Aussendämmung und keine Innendämmung. Die Wärmedämmung ist auf der kalten Seite der Mauer/Decke und nicht auf der warmen Seite. Innendämmung wäre es wenn der Boden oben gedämmt würde.
Posts: 10,051 Likes: 54
Posts: 10,051 Likes: 54 |
Z.B. so eine Kellergarage ist eine Aussendämmung Hm, die Kellernutzung kenn ich nur anders, nicht als Garage. Bei uns ist das eher Lagerraum, Kleinwekstatt, Waschkeller und Partykeller. Und die meisten Räume heize ich mit. Egal ob der Keller ne Aussendämmung zum Erdreich hat oder nicht (damals eher nicht). Ich mag keine kalten Keller. Da wirds nur feucht, das Werkzeug rostet und die Bierdeckel wellen sich. Und das Auto? Das soll doch draussen stehn wos kalt ist. Und bevor ich einsteige wirds per Sth. warm
ist das eine echte Klinkerhütte in traditioneller zweischaliger Bauweise? Dann googel´ mal nach Einblasdämmung. Da bin ich grad am liebäugeln. Im Ernst? Auch Altbau? Schon mal gesehen wie die früher gebaut wurden? Stein auf Stein mit satt Speis dazwischen! Sichtseitig schön glatt geputzt, aber in der Hohlschicht die dicken Nasen. Ob da die Einblasisolierung vollständig reinkommt?
Posts: 4,440 |
Wenn ein Keller beheizt wird ist die Dämmung zum Wohnraum unnötig. Dämmen sollte man nur die Aussenwände, also gegen Kalt. Und wenn die Dämmung auf der warmen Seite liegt = Innendämmung, wenn die Dämmung auf der kalten Seite liegt = Aussendämmung...
Posts: 8,679 |
ist das eine echte Klinkerhütte in traditioneller zweischaliger Bauweise? Dann googel´ mal nach Einblasdämmung. Da bin ich grad am liebäugeln. Im Ernst? Auch Altbau? Schon mal gesehen wie die früher gebaut wurden? Stein auf Stein mit satt Speis dazwischen! Sichtseitig schön glatt geputzt, aber in der Hohlschicht die dicken Nasen. Ob da die Einblasisolierung vollständig reinkommt? Und was willst du da einblasen? Isoflock? Die Luft dazwischen isoliert doch auch ordentlich. Wisst ihr, wie froh ich bin, daß ich nicht der einzige bin, der Häuserisolieren für Blödsinn hält? (alte Häuser...)
Posts: 4,440 |
Häuser werden ja auch nicht ISOLIERT sondern GEDÄMMT...
Isoliert wird gegen Strom oder gegen Wasser...
Und Wärmedämmung, die gut geplant ist kann eine sehr gute Sache sein. Schlecht geplant, schlecht ausgeführt kann sie zur vollständigen Zerstörung der Bausubstanz führen, so das teuer saniert werden muß oder sogar vollständiger Rückbau angesagt ist...
Und was willst du da einblasen? Isoflock? Die Luft dazwischen isoliert doch auch ordentlich. Und zirkuliert. Was wiederum Schimmelbildung bei Feuchtigkeitseintrag verhindert. Wisst ihr, wie froh ich bin, daß ich nicht der einzige bin, der Häuserisolieren für Blödsinn hält? (alte Häuser...)
Und Wärmedämmung, die gut geplant ist kann eine sehr gute Sache sein. Schlecht geplant, schlecht ausgeführt kann sie zur vollständigen Zerstörung der Bausubstanz führen, so das teuer saniert werden muß oder sogar vollständiger Rückbau angesagt ist... Leider ist es so, das die meisten immer ihr Geschäft im Hinterkopf haben. Egal zu wem man geht.
Posts: 1,842 |
"Wisst ihr, wie froh ich bin, daß ich nicht der einzige bin, der Häuserisolieren für Blödsinn hält? (alte Häuser...)"
Sehe ich auch so. Solange nicht das Wasser innen an den Fenstern runterläuft oder das Silikon schimmelt, braucht man das nicht. Das Haus meiner Eltern ist auch aus dem Baujahr ungefähr. Die meiste Wärme ging da glaube ich über die vollkommen unisolierten Holzjalousienkästen weg. Kann man selbst recht einfach isolieren, wenn man denn will. Dann kannste ja noch Dämmmaterial oben auf dem Dachboden einfach auf den Fußboden legen und gut ist. Wenn du unbedingt was machen willst. Allein ne Dachisolierung kostet schnell mal 10.000 Ocken. Da kann man ne Menge für heizen. Meine Meinung.
Grüße Sarotti
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
feuchtigkeit, die an den fenstern kondensiert, befindet sich schon mal nicht im mauerwerk. nicht verkehrt, wenn die fensterscheiben die kälteste stelle im hause darstellen.
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
299
Themen44,254
Posts671,752
