Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
.... Entgegen anders lautendr Mythen, kann der ambitionierte Kunstfaserseil-Fahrer ein gerissenes Seil aber schon schnell wieder spleißen. Man braucht halt bisserl Werkzeug dafür, wie man es aus dem maritimen Bedarf kennt. mir hat als Werkzeug auch schon mal ein Grashalm gedient.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
.... Entgegen anders lautendr Mythen, kann der ambitionierte Kunstfaserseil-Fahrer ein gerissenes Seil aber schon schnell wieder spleißen. Man braucht halt bisserl Werkzeug dafür, wie man es aus dem maritimen Bedarf kennt. mir hat als Werkzeug auch schon mal ein Grashalm gedient. habt ihr das auch schon mal bei nem triefnassen seil versucht? ich hab nach 10min aufgegeben in der not einfach geknotet bloss um weiter zu kommen. JJ
Bis denndenn
Posts: 1,168 |
@JJ: Knoten zählt auch - Weils funktioniert. Mach das mal mit Stahl :-)
10 Dirham!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ein geknotetes Seil kann aber bei weitem nicht soviel Last aufnehmen,wie ein gespleißtes.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ein stahlseil reparierst du in egal welcher witterung wesentlich schneller mit den richtigen u-klemmern als das du ein plasma spleisst.
und knoten machen ist wegen der hohen waerme entwichlung ja nicht gerade seil schonend und reisst warscheinlich kurz spaeter wieder.
weder knoten noch u-klemmer passen nacher durchs seilfenster. also fuehere ich immer 40m seil-extension aus dyneema mit welche dann im notfall einfach aufgespult wird.
JJ
Bis denndenn
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
Stahlseil spleißt man ratz fatz. Das hält besser wie die U-Klemmen und darf im Gegensatz zu U-Klemmen auch im Forsteinsatz so benutzt werden (schau mal unter "Flämisches Auge").
Dyneema kann man auch Naß spleißen (bei der Grashalmaktion wars auch naß).
Knoten hatten bei uns damals nicht gehalten (Ich habe alle möglichen versucht auch die aus dem Marine-Bereich).
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Dyneema kann man auch Naß spleißen (bei der Grashalmaktion wars auch naß). dann erklaer mir mal den trick. ich habb das seil da trotz richtigem equippment niht durchbekommen. JJ
Bis denndenn
Knoten hatten bei uns damals nicht gehalten (Ich habe alle möglichen versucht auch die aus dem Marine-Bereich). Doppelter Schotstek zieht sich auf?
Posts: 4,440 |
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Ich knote mit nem doppelten Bulin/Palstek das Seil wenn ich mit dem Traktor Bäume umziehe. Und der Knoten ist mir noch nie aufgegangen, selbst mit sauglatten Seilen nicht...
Dafür geht der Knoten danach auch wieder einfach auf, selbst wenn der richtig hart angezogen wurde
Was nur sein kann ist das das Seil AM Knoten reißt oder du kannst nicht knoten *duck*
Du legst den Palstek um den Baum oder wie?
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
