Seite 1 von 2 1 2
#444708 28/03/2011 19:26
bin dabei meine Karosse,zum Schweissen,abzuheben-
hält der Türausschnitt beim Abheben mit nem Gurt(460 kurz)?
Oder muss man mit nem Querträger arbeiten,damit sich das Dach nicht zusammenzieht?
Gruss haro
sind die Innen- und Außenkotflügel ab, Türen raus, innen alles raus? Die nackte Karrosserie (kurz) haben wir mit 4 Mann getragen und aufgesetzt, ein 5ter war nicht nötig und hat nur "geschaut", dass es beim Absetzten passte.
Beim Abheben hat man wohl mit einem Deckenkran mit Schlaufe durch die Heckfenster die Hütte abgehoben, da hat es die Falze für die Fenster leicht verbogen.
Bei den Türen sollte es deutlich stabiler sein, ich sehe da kein Problem mit Schlaufe und Kran. OHNE Garantie!
Dennoch: hol dir 3 oder 4 kräftige Kumpels und huck das Teil runter
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
O
† 01.2022
† 01.2022
O
Bei mir hat es gehalten. Nichts hat sich verzogen. Wir haben einen Gurt durchgeführt und ihn oben an Querträgern befestigt. Links in der Ecke steht Herr Caruso und der hatte nix zu meckern. Dann muss das gut sein. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
MGW Offline
Du hast ja auch mit Querträger gearbeitet
Mfg
Online Content
es kommt drauf an, wie lang die Gurte sind.
Wenn die zu kurz sind, geht ein Großteil der Kräfte zur Dachmitte statt nach oben. Dann kann es zu Schäden kommen.
Ich würde ein Kantholz oder ein Brett nehmen, und die Gurte da einhängen.
joe Offline
Hallo!
Ich habe mir damals ne einfache Konstruktion geschweißt damit ich mein Haus alleine und in aller Ruhe montieren konnte.
Vorne nen Querträger mit Halterungen an den A-Säulen und hinten nen Querträger an den Scharniersäulen. Jeweils verschraubt an Originalbefestigungen der Karosserie und von je einem Flaschenzug getragen. Absolut stabil und sicher.
Und wie gesagt, nur eine Person erforderlich.
Anbei Fotos von der Konstruktion.
Oli
P
P
Wenn du nur schweißen möchtest, nimm einen Wagenheber und bockdie von unten auf. So ohne wissen sie die werkstatt ausgerüstet ist kann man das eh nicht so leicht sagen. Ich nehme die Karosse mit der Hebebühne ab....dann kann man den Rahmen unhter rausfahren und an der Karosse arbeiten bzw die selbige mit Transportgerätfortbewegen....
mein Freund hat das mittels 2 Säulenhebebühne gestemmt. 4 Aufnahmen und hoch damit. Wo die Dachspriegel sitzen weiss ich nicht genau, aber ich wage zu bezweifeln das es gut geht wenn man keine 4 Aufnahmen (nur Schlaufen) nimmt um die Karrosse zu heben. Auch wenn man die Karre mit 4 Mann wuchten kann, das Eigengewicht auf weniger als 4 ausgeglichenen Punkte zu verteilen ist grob... . Es sei denn mann will hinterher eh ein Cabrio sich anschaffen. Da kommt das krumme Dach eh nicht me zum tragen...
Ach ja das krumme Dach zeigt nur an das die A/B/C Säule sich verschoben hat, also passt auch keine Tür mehr.
Grüßle
G Bolle
vielen Dank für die Infos.
Mit dem Gurt war mir zu ungewiss-hab mir ein Gestell geliehen,wo Fahrerhäuser abgehoben werden-ging sehr gut!
Die Lösung von Oli ist ja super!!!
Die Karosse ist grad beim Sandstrahlen,dieser ist am Jammern:Der Mercedes Kautschuk wäre fast nicht runterzubekommen-ist das bekannt!?
Wollte damit den Königsweg beschreiten,früher hab ich alles mühevoll abgekratzt/abgeschliffen,das wollt ich mir jetzt sparen....
Ansonsten ist mir am Rahmen das linke vordere Rahmenlager weggerostet und ein Loch in dem Rohr.Das Lager gibt es wohl einzeln,was mach ich mit dem Loch?Zuschweissen oder das Rohr ersetzen-Bei Kabel 1 haben die das glaub ich getauscht!?
Danke für Eure Tips;)
Gruss haro
Online Content
ja, ist bekannt. Das Zeug ist pervers...
Trockeneis-Strahlen ist die beste Möglichkeit: durch die Kälte wird das Zeug hart und bröselt weg.
Oder viel Geduld mit Flex und hochwertiger Zopfbürste. Blöd dabei ist, daß nicht alles weg geht, und bereits blanke Stellen durch wegfliegende Stücke wieder zugekleistert werden.
Ansonsten brennt das Zeug auch gut, stinkt aber höllisch... sick
Zuschweißen geht, dann hast Du aber innen im Rohr immer potentielle neue Roststellen. (Komplett) Tauschen ist der Königsweg, macht aber auch die meiste Arbeit. In jedem Fall bitte schweißen, nicht ankleben!
Seite 1 von 2 1 2
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
17,560,284 Hertha`s Pinte
7,405,888 Pier 18
3,493,670 Auf`m Keller
3,334,416 Musik-Empfehlungen
2,509,604 Neue Kfz-Steuer
2,320,855 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 443 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
