Posts: 449 |
Hallo Forum,
Der Motor meines 240GD läuft zwar prima, ich möchte ihn jedoch zum Zwecke gründlichen Dichtens ausbauen.
Nun habe ich einen OM616 der aus einem W123 stammen soll. Im Interesse eines unterbrechungsfreien Betriebes würde ich gerne diesen für ein paar Monate in den G schrauben um so Zeit zum Arbeiten am G-Motor zu Gewinnen.
Ist das ohne weiteres Möglich? Sind wesentliche Teile zwingend umzubauen?
Vielen Dank.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
der G hat eine 228mm Kupplung, der W123 eine 215mm-Kupplung. Wenn Du die Kupplung vom PKW mit übernimmst (soll ja nur eine Übergangslösung sein), paßt der Motor grundsätzlich.
Es gibt aber, je nach Baujahr, schon Unterschiede, beispielsweise bei den Keilriemen (Doppelriemen vs. Einfachriemen), der Glühanlage (Glühkerzen normal vs. Schnellstart), etc.
Wenn die Vorglühanlage gleich ist, und der Motor samt WaPu und LiMa komplett ist, kannst Du ihn m.E. problemlos umbauen (Motorhalterungen und Krümmer vom G nehmen). Sonst müßtest Du entweder das Glührelais mit umbauen (ich weiß nicht, was dassonst noch so nach sich zieht) oder umrüsten auf passende Schnellstartkerzen (je nach Gewinde im Zylinderkopf).
Im Gelände etwas vorsichtig fahren wegen der PKW-Ölwanne.
Posts: 498 |
Hallo Pape
bau gleich einen OM617 ein denn da hab ich jetzt einen über !
Mfg Norbert
Posts: 449 |
Hallo DaPo,
Vielen Dank. Das Thema Kupplung werde ich mir anschauen. Die Glühkerzen sehen gleich aus, Nebenaggregate sind soweit vorhanden. Und ja, es soll nur eine Übergangslösung sein.
Hallo MGW, Einen OM617 werde ich in dieses Auto nicht einbauen, es läuft seit 99 in meinem Besitz prima mit dem 616 und zieht sehr fleissig meine Mobilsäge durch den Wald. Wenn ich einen 3l Diesel möchte dann stelle ich mir lieber einen 300GD zusätzlich daneben. Genau das ist bisher einfach daran gescheitert das ich den richtigen dafür noch nicht gefunden haben.
2 members (Padane, 1 unsichtbar),
520
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
