Posts: 483 |
Gedankenspielmodus "Ein":
Ist es erlaubt unter ein 86iger Fzg einen 80iger Rahmen zu schrauben um das H-Kennzeichen zu erlangen!?
Ist es erlaubt div.Schweissarbeiten am Fzg Rahmen durchzuführen!?(Fzg-Bauer mit Schweisserbrief wäre vorhanden)
So jetzt kommts: Wenn beide Fragen mit "Ja" beantwortet werden,
könnte der Schweisser doch auch ein ca 10x5 cm grosses Stück aus dem Rahmen vorn rechts raustrennen und in das andere Fzg einsetzen(natürlich mit der Identnr.drauf).
Beide Fzg sind legal erworben es liegen alle Papiere vor-was übrig bleibt wird ordungsgemäss vernichtet!
Gedankenspielmodus "Aus"!
Gruss haro
Posts: 321 |
Servus Haro,
a und b wird praktiziert und ist legal, c ist illegal.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 30 |
Hi Haro, wie Klaus bereits gesagt - Warum willst du Fahrgestellnummer ändern - wenn du die in ein 86er änderst ( geht mit Überprüfung durch die Überwachungsorganisation ) änderst du das offizielle Zulassungsdatum. Eine FG Nr. kann bei Vorlage der Briefe ( wie bei dir ) durch Einschlagen der geänderten FG-Nr. und Abnahmebestätigung durch Überwachungsverein geändert werden Gruß Dieter
geht nicht - gibt`s nicht & das Ziel ist der Weg
Posts: 1,082 |
ein Satz Schlagzahlen/Buchstaben ist günstiger
Posts: 45 |
bei mir ist der Rahmen auch von einem 85er, der original war halt von 80. Alte Rahmennummer durchge"X"t (Achtung: NICHT rausflexen oder mit Fächerscheiben unkenntlich machen! Die Sache muss nachvollziehbar sein!).
Üb mit den Schlagzahlen vorher an einem Blech. Holz oder sonstige Anlegeleiste mit 2 Schraubzwingen befestigen, Schlagzahlen dort auflegen und dann "gib ihm".
Rest s. Vorredner.
Mit lieben Grüßen von der Nahe.
Joe
Posts: 483 |
da will ich ja hin....
@Joe:
Wenn ich Dich richtig verstehe,hast Du die Fahrgestellnummer Deines 85iger Rahmen sichtbar durchgeixt,daneben die Identnummer des 80igers eingeschlagen und damit das H-Kennzeichen erlangt?
War es eine normale HU mit zusätzlicher H-Abnahme oder musste wegen der geänderten Fahrgestellnummer eine Vollabnahme gemacht werden!?
Ist es wirklich so einfach? Kann ich kaum glauben.....
Gruss haro
Posts: 45 |
Hi, Wenn ich Dich richtig verstehe,hast Du die Fahrgestellnummer Deines 85iger Rahmen sichtbar durchgeixt,daneben die Identnummer des 80igers eingeschlagen und damit das H-Kennzeichen erlangt? Nicht ganz, die "alte" dadrüber! :-) War es eine normale HU mit zusätzlicher H-Abnahme oder musste wegen der geänderten Fahrgestellnummer eine Vollabnahme gemacht werden!? Normale HU mit H-Abnahme. Ja, war bei mir wirklich easy. Kann aber nie verkehrt sein: Sprich am besten vorher noch mal mit dem TÜV / Dekra, wo du ihn dann abnehmen lassen willst, ob sie sonst noch was brauchen. Edit: Kommst ja wohl bei mir aus der Nähe. Sollte also dein TÜV zicken, sag Bescheid. Wären allerdings für dich ca. 100-150 km einfach.
Joe
Posts: 483 |
danke für die Info,werde meinen Tüv Menschen mal fragen,ansonsten komm ich gern auf Dein Angebot zurück..;)
Gruss haro
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
242
Themen44,254
Posts671,760
