Posts: 152 |
habe ein Problem beim abheben der Karosse ,alle arbeiten gemacht denkeich die nötig sin laut meines WHB jetzt heisst der Schritt Schraube am oberen Kreuzgelenk der Lenkspindel lösen die lekspindel dann herausziehen diese ist dann aber noch nicht lose kann doch auch eigentlich nicht sein das die ganze Spindel gehalten wird durchdie schraube des kreuzgelenkes muss der Seeger rink unter dem Lenkrad ausgebaut werden
Wer hat einen Rat oder ein paar Bilder Danke
Posts: 30 |
walli - hochheben - und schauen was klemmt ( tippe da eher auf irgendein Kabel
geht nicht - gibt`s nicht & das Ziel ist der Weg
Posts: 132 |
HALLO Die Schrauben von den Kreuzgelenken der Lenkwelle müssen ganz raus nicht nur lösen . Es ist eine Vertiefung in der Lenksäule und auf der Welle vom Lenkgetrieb wenn die Schrauben nur gelöst sind klemmen sie. Eventuell den Spalt im Kreuzgelenk der Lenkwelle mit einem Schlitzschraubenzieher etwas weiten . Dann kann man die Lenkwelle zusammenschieben und herausnehmen . Mfg Werner
Posts: 152 |
Danke für die antworten werde die Schraube ganz rausmachen dann mal schaun
Walli
Posts: 1,488 |
Also so hat sich nix an der Karosse verzogen oder verbogen. Nur die Regenleiste (war nur noch einseitig montiert) hat sich etwas verbogen. Gruß Rod
Posts: 483 |
das war mir zu unsicher...
scheint aber zu halten,ist ja sogar ne lange...
Gruss haro
1 members (AndreasHannover),
447
Posts671,704
