#447952 04/05/2011 08:25
kurze Frage zu meiner geleiebten Ivecoelektrik.
Welches Relais habt ihr unter E8 in der Zentralelektrik verbaut?
Bei meinem Daily, Bj.1991, 2,5l ist ein 24V Sipea 0058 2D verbaut. 24V??????
Problem. Die Hupe funktioniert nicht seit ich das Auto habe. Bzw. mit neuer Sicherung funktionierte sie immer 1Mal, dann war die Sicherung raus.
Jetzt wollte ich mich des Problemes mal annehmen (isch liebe Elektrik, besonders italienische). Es passiert inzwischen Hupenmässig gar nichts mehr, deshalb bin ich ersteinmal über das Relais gestolpert.
sonnige Grüße von der Ostsee
Markus
Voisin4x4 #447965 04/05/2011 10:32
Hallo Markus,
bei mir ist da ein TRW Sipea, 12V-30A, 1734 Relais drin. Ist, wie die meisten anderen auch, ein normales Areitsstromrelais (Schließer) Abgesichert mit Sicherung Nr. 17 10A. Schau mal ob da am Ausgang des Relaissteckplatzes (87) ein Kurzschluss gegen Masse vorliegt.
juergenr #447994 04/05/2011 15:37
laanger 4x4
laanger 4x4
hallo Markus
schon möglich, daß ein 24V Relais mit 12V "gerade noch" anzieht
aber hinein gehört da sicher ein 12V Relais
und ich denk, daß da das (die) Hörner kaputt sind
sonst täte es ja nicht einmal hupen
die ziehen zuviel Strom und "schießen" dir damit die Sicherung
kannst ja auch einmal probieren pin 30 und 87 am Relaisssockel überbrücken
(wenn Du ein Multimeter hast, kannst ja auch messen welche
Spannung für die Relaisspule ansteht ich glaub das ist Pin 85 und 86)
viele Grüße
herbert
herbertc #448010 04/05/2011 17:49
Hallo Herbert, hallo Jürgen,
danke erstmal für die Info´s. Ich denke auch dass das 24V Relais da nix verloren hat.
Kann ich, da ich das Sipea Relais das Jürgen im Daily hat erstmal nirgends bekomme, ein normales Schließer Relais mit Jürgens Daten (12V -30A) verbauen?
Spricht da was gegen?
Merci
Markus
Voisin4x4 #448023 04/05/2011 18:41
laanger 4x4
laanger 4x4
natürlich kannst Du das
die Anschlußbelegung muß hat gleich sein
grüsse
herbert
juergenr #448024 04/05/2011 18:43
Original geschrieben von juergenr
Hallo Markus,
... Ist, wie die meisten anderen auch, ein normales Areitsstromrelais (Schließer) ...
kannst Du machen, steck doch zur Probe mal eins von den anderen auf den Platz 8.
juergenr #450447 29/05/2011 08:11
mit dem passenden 12V Relais hupt es wieder. Danke für eure Infos.
Merci
Markus
komisch, wenn man´s richtig macht geht´s
Folgh
Folgh
Ruhrstadt / NRW
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,679,102 Hertha`s Pinte
7,434,106 Pier 18
3,504,069 Auf`m Keller
3,356,730 Musik-Empfehlungen
2,521,652 Neue Kfz-Steuer
2,340,227 Alte Möhren ...
0 members (), 555 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Amigo, FarmerRamses
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,242
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
