Posts: 2,575 |
Dann dürften es unten ca. 2° gewesen sein. Laß stehen das Ding bis es vollständig den Geist aufgibt oder, wenn du unbedingt möchtest, hol dir ´nen neuen und stell den alten als temporären Getränkekühler für Feiern in den Keller. Derzeit wirtschaftlich unter reinen Kostengesichtspunkten scheint der Austausch nicht. Und den Austausch unter ökologischen Gesichtspunkten zur Energieeinsparung halte ich bei realistischer Betrachtung des Energieaufwandes der gesamten Wertschöpfungskette schlichtweg für Humbug und Verarschung des Verbrauchers!
Brennholz zu vermieten
Posts: 9,676 |
Knapp 1KWH nach 24 Stunden Das verbrunzt die E-Heizung, mit der ich mir in der Übergangszeit in der Werkstatt die Füße wärme, binnen 15 Minuten. Ich bin ein schlechter Mensch.
Posts: 4,440 |
was auch nicht zu unterschätzen ist: die größe des nutzvolumens. je kleiner der kühlraum ist (und je "würfeliger") desto kleiner ist die verlustwärme (kühle). Aber das A/V-Verhältniss wird immer schlechter. Sprich du hast je kleiner der Innenraum ist eine verhältnissmäßig immer größere Aussenfläche die die Wärme abstrahlt/aufnimmt. Je größer ein Kühlschrank ist um so effektiver kann er pro Liter Rauminhalt kühlen...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
so war das nicht gemeint, hpf.
wenn der kühlschrank überwiegend leer ist (weil zu gross gekauft), dann hat der während des betriebes mehr verlust, als ein kleiner kühlschrank mit selben inhalt.
mit dem volumen-oberflächen verhältnis hast du natürlich vollkommen recht.
Posts: 4,440 |
rovervirus: es war auch nur als Ergänzung zu deinem Schreiben gedacht, nicht das einer auf die Idee kommt dann 2 Kühlschränke zu kaufen...
Kühlschrank passend zum Lagerbedarf kaufen aber lieber einen Großen als zwei Kleine wenn man dauern viel Platz braucht...
Posts: 3,230 |
Abbruch - Samstag den 14.05. 20Uhr
Messungen. Dienstag der Start mit 0 auf der Uhr Mittwoch 0,88 kwh Donnerstag 1,84 kwh Freitag 2,9 kwh Samstag 3,87 kwh
Also bei der Innentemp von 21 - 23 Grad, da Sonnenseite vollkommen ok. Bei einem Preis, wie ihn auch Wolff hat = unter einem Euro in der Zeit.
Hab ihn zwischendrin mal auf 4 gestellt, Innentemperatur ist bei ca. 8 Grad, was für kaltes Bier reicht und mein Käse geht nicht kaputt.
Mehr brauch ich nicht.
Ergebnis: Der bleibt stehen, bis er kaputt ist. Zum Spaß hängt der Strommesser nun hier am PC, gleich mal die Nvidia GTX570 ein wenig belasten und schauen, was da so gezogen wird.
Ralf
Posts: 386 |
Ralf [/quote]
hallo, da misst er warscheinlich Mist. Der energieverbrauchsmesser wir mit dem Schaltnetzteil des PC nicht klar kommen
mfg
Manfred
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Zum Spaß hängt der Strommesser nun hier am PC, gleich mal die Nvidia GTX570 ein wenig belasten und schauen, was da so gezogen wird. Bei Games weniger als beispielsweise bei BOINC
Posts: 3,230 |
Asus O!play. Da muss es nicht am PC sein ... KOLLEGE !!
Allerdings, warum soll der Strommesser mit dem Netzteil nicht klar kommen?
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
