Posts: 145 |
- Welche Maximallänge am Boden kann eine Wohnkabine haben? Die einzigen Aufbaurichtlinien die ich finden konnte, geben nicht sehr viel her.
- Das Fahrgestell ist auf 90 km/h beschränkt, sicher aufgrund des zGG von über 3.500 kg.. Lässt sich diese Sperre komplett aufheben, oder zumindest etwas "anheben"?
Es dankt im voraus Alessandro
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Als Womo solltest du doch die 100 km/ Zulassung schaffen?
Unkraut vergeht nicht
Posts: 321 |
Servus gg450, - Das Fahrgestell ist auf 90 km/h beschränkt, sicher aufgrund des zGG von über 3.500 kg.. Lässt sich diese Sperre komplett aufheben, oder zumindest etwas "anheben"? hier gibt's Einen der hat die Sperre anheben, bzw. aufheben lassen - liest sich ganz unterhaltsam. G-Pritsche LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
- Welche Maximallänge am Boden kann eine Wohnkabine haben? Kommt ja auch drauf an, wo sie vorne anfängt... Meinst du den Überhang hinten? Der beträgt m.E. maximal 40% des Radstandes. Dann musst du halt mal messen, rechnen und zeichnen.
Gruß Klaus
Posts: 145 |
...Kommt ja auch drauf an, wo sie vorne anfängt... 30 mm hinter der Fahrkabine. ...Meinst du den Überhang hinten? Der beträgt m.E. maximal 40% des Radstandes... Ja, den Überhang meinte ich, bzw. nach meinem Verständis: Abstand zwischen Hinterkante des Rahmens und Beginn der Abschrägung an der Hinterkante der Wohnkabine, oder auch Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Beginn der Abschrägung, was auch immer hier üblich ist. Wobei der oben gepostete Link aber ernüchternd bezüglich Sitzposition und -komfort ist. Alessandro
1 members (joe112),
394
Themen44,250
Posts671,714
