Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Moin, kurze Frage zu meiner geleiebten Ivecoelektrik. Welches Relais habt ihr unter E8 in der Zentralelektrik verbaut? Bei meinem Daily, Bj.1991, 2,5l ist ein 24V Sipea 0058 2D verbaut. 24V?????? Problem. Die Hupe funktioniert nicht seit ich das Auto habe. Bzw. mit neuer Sicherung funktionierte sie immer 1Mal, dann war die Sicherung raus. Jetzt wollte ich mich des Problemes mal annehmen (isch liebe Elektrik, besonders italienische). Es passiert inzwischen Hupenmässig gar nichts mehr, deshalb bin ich ersteinmal über das Relais gestolpert.
sonnige Grüße von der Ostsee Markus
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Markus,
bei mir ist da ein TRW Sipea, 12V-30A, 1734 Relais drin. Ist, wie die meisten anderen auch, ein normales Areitsstromrelais (Schließer) Abgesichert mit Sicherung Nr. 17 10A. Schau mal ob da am Ausgang des Relaissteckplatzes (87) ein Kurzschluss gegen Masse vorliegt.
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 520 Likes: 4 |
hallo Markus schon möglich, daß ein 24V Relais mit 12V "gerade noch" anzieht aber hinein gehört da sicher ein 12V Relais und ich denk, daß da das (die) Hörner kaputt sind sonst täte es ja nicht einmal hupen die ziehen zuviel Strom und "schießen" dir damit die Sicherung kannst ja auch einmal probieren pin 30 und 87 am Relaisssockel überbrücken (wenn Du ein Multimeter hast, kannst ja auch messen welche Spannung für die Relaisspule ansteht ich glaub das ist Pin 85 und 86) viele Grüße herbert
Posts: 245 Likes: 1
Hallo Herbert, hallo Jürgen,
danke erstmal für die Info´s. Ich denke auch dass das 24V Relais da nix verloren hat. Kann ich, da ich das Sipea Relais das Jürgen im Daily hat erstmal nirgends bekomme, ein normales Schließer Relais mit Jürgens Daten (12V -30A) verbauen? Spricht da was gegen?
Merci Markus
Posts: 520 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
natürlich kannst Du das die Anschlußbelegung muß hat gleich sein grüsse herbert
Hallo Markus,
... Ist, wie die meisten anderen auch, ein normales Areitsstromrelais (Schließer) ... kannst Du machen, steck doch zur Probe mal eins von den anderen auf den Platz 8.
Posts: 245 Likes: 1
mit dem passenden 12V Relais hupt es wieder. Danke für eure Infos.
Merci Markus
komisch, wenn man´s richtig macht geht´s
1 members (berlinator),
575
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
