Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Wer kennt sich mit CB Funk aus? Ich versuche herauszufinden, ob ich irgendwas beachten muß, damit ich nix Verbotenes mache.
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
CB-Funkgerät in D kaufen, installieren, freun! Wenn Du wert auf hervorragenden Verkehrsfunk auf den Autobahnen legst kauf ein Gerät mit AM-Betriebsart (Kanal 9AM, Truckerfunk). Willst Du das Gerät mit ins Ausland nehmen willst kauf ein Multistandartgerät. Das kannst Du auf die entpsrechenden Landesbedingungen einstellen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
jepp, genau so isses, bei mehr info gibbet dann auch mehr info´s <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 2,011 |
wo habt ihr denn eure Antennen gekauft? Ich habe eine Kurzantenne die aber mech. nicht so ganz das ist was ich will. Gibts da, außer Conrad, noch andere Quellen mit Auswahl? Bei Conrad in Bremen haben die fast nix mehr an Funkteilen.
Jens
Posts: 4,801 |
Moin Jens, ist zwar schon ein paar Jahre her aber gibt´s denn Hansa Funktechnik in Gröpelingen/Walle nicht mehr?
Bei Google findest du zig Shops.
Grundsätzlich kann man behaupten je länger je besser.
Antennen müssen mit ihrer Umgebung in Resonanz (=Einklang) stehen. Der elektrische Wider- stand am Antennenausgang des Funkgeräts beträgt 50 Ohm. Denselben Wert hat das Koaxial- kabel (=Antennenkabel). Eine Antenne muß eventuell auf diesen Wert in etwa angepasst wer- den. Hierzu benötigt man ein SWR - Meter zur Messung:
SWR="standing wave radio"; deutsch: "Stehwelle"
Die Messung verläuft in zwei Schritten: Messung 1: Anpassung (=Kalibrierung) des Meßgeräts an das Funkgerät. Funkgerät auf Kanal 20 stellen, bei 80 Kanälen auf Kanal 80; die neuen Kanäle 41-80 liegen nämlich im Frequenzbereich 26 MHz, die alten im Bereich 27 MHz!). Schiebeschalter auf "FWD" stellen. Sendetaste drücken und mit dem Kalibrierknopf den Zeiger soweit nach rechts drehen, bis er mit dem Punkt "SET" auf der Skala eine Linie bildet. Sendetaste loslassen.
Messung 2: Eigentliche Stehwellenmessung. Schiebeschalter auf "REF" stellen, Sendetaste drücken und SWR-Wert ablesen. Gute Werte sind zwischen 1,0 und 1,5. 1,5 -2,0 ist auch noch aktzeptabel. 2,0-2,5 zur Not auch noch. Ab 2,5 aufwärts kritisch. Ab 3,0 schlecht (roter Bereich auf Skala). Der beste Wert ist erreicht, wenn der Zeiger gar nicht ausschlägt, also "1 zu 1" (so spricht man das aus), so hat man praktisch keinen Verlust beim Senden. Wenn die Stehwelle schlecht ist, werden die Funkwellen größtenteils wieder in das Funkgerät zurückreflektiert. Die Sendeendstufe wird durch Überhitzung zerstört. Die Antenne läßt sich entweder am Antennenfuß (Drehring, Abstimmstift) oder am Strahler (durch rein-/rausziehen) auf gutes SWR abstimmen. Beim Messen nicht zu nah an der Antenne stehen (sonst verfälschen die Meßergebnisse). Auf Massekontakt für Antenne achten (sonst kriegt man kein gutes SWR hin)! Masse = Anschluß an Blitzableiter, Wasser-/Heizungsrohr, sonstige große Metallfläche.Wenn "1 zu 1" nicht erreicht wird, ist das auch nicht weiter tragisch (im Bereich bis max. 2,0 ist der Verlust zu verschmerzen).
CB-Funkwellen haben eine Wellenlänge von rund 11 Metern. Eine Antenne von 1 Lambda elektrischer Länge hat also die volle Strahlerlänge von 11 Metern. Eine 1/2-Lambda-Antenne ist um die Hälfte kürzer als die 1-Lambda-Antenne. Rechnerisch ausgedrückt: 11 m : 2 = 5,5 m Strahlerlänge. Bei 5/8 Lambda rechnet man: (11 m : 8) * 5 = 6,875 m Strahlerlänge. Strahler- längen von 5,5 bzw. 6,875 m sind bei Kfz-Mobil- und Handfunkantennen natürlich nicht reali- sierbar. Bei diesen Antennen verwendet man sogenannte Verlängerungsspulen, die man ent- weder am Antennenfuß oder in der Mitte des Strahlers anbringt. Diese Spulen bewirken sozu- sagen eine künstliche Verlängerung der Mobilantenne auf den Wert 5/8 Lambda (Handfunk- antennen mit Spule haben meistens den Wert 1/4 Lambda, das entspricht 2,75 m mechanischer Strahlerlänge).
Posts: 3,453 |
... Antennen müssen mit ihrer Umgebung in Resonanz (=Einklang) stehen. Der elektrische Wider- stand am Antennenausgang des Funkgeräts beträgt 50 Ohm. Denselben Wert hat das Koaxial- kabel (=Antennenkabel). Eine Antenne muß eventuell auf diesen Wert in etwa angepasst wer- den. ... Was soll denn dieser Blödsinn? Stimmst du deine Antenne auch bei Vollmond unter zuhilfenahme einer schwarzen Katze ab oder was? kopfschüttelnde Grüsse uwe
Solch fachlichem Beitrag kann ich mich nur geschlagen geben.
PS hast du mit deinem "Fachwissen" zum Thema Stehwelle nicht schon eimal eine Bauchlandung hingelegt? Bist du Reiner4x4 nicht noch eine Antwort schuldig?
oder anders; Wenn man keine Ahnung hat......... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
... Antennen müssen mit ihrer Umgebung in Resonanz (=Einklang) stehen. Der elektrische Wider- stand am Antennenausgang des Funkgeräts beträgt 50 Ohm. Denselben Wert hat das Koaxial- kabel (=Antennenkabel). Eine Antenne muß eventuell auf diesen Wert in etwa angepasst wer- den. ... Was soll denn dieser Blödsinn? Stimmst du deine Antenne auch bei Vollmond unter zuhilfenahme einer schwarzen Katze ab oder was? kopfschüttelnde Grüsse uwe schlecht geschlafen?? wenn die stehwelle schlecht is, zu schlecht, dann geht halt die endstufe der funke drauf, hab ich mal gesehn, bei einem der nicht hören wollte, naja, dann hat er halt gezahlt. ansonsten ist der beitrag von troll nicht nur fachlich korrekt sondern auch so kurz und trotzdem verständlich erklärt, das man den beitrag eigentlich mal irgendwie für die nachwelt aufheben sollte. @troll <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 3,453 |
[quote] ... Antennen müssen mit ihrer Umgebung in Resonanz (=Einklang) stehen. Der elektrische Wider- stand am Antennenausgang des Funkgeräts beträgt 50 Ohm. Denselben Wert hat das Koaxial- kabel (=Antennenkabel). Eine Antenne muß eventuell auf diesen Wert in etwa angepasst wer- den. ... Was soll denn dieser Blödsinn? Stimmst du deine Antenne auch bei Vollmond unter zuhilfenahme einer schwarzen Katze ab oder was? kopfschüttelnde Grüsse uwe schlecht geschlafen?? wenn die stehwelle schlecht is, zu schlecht, dann geht halt die endstufe der funke drauf, hab ich mal gesehn, bei einem der nicht hören wollte, naja, dann hat er halt gezahlt. ansonsten ist der beitrag von troll nicht nur fachlich korrekt sondern auch so kurz und trotzdem verständlich erklärt, das man den beitrag eigentlich mal irgendwie für die nachwelt aufheben sollte. @troll <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> [/quote] Dann erklär mir bitte die Sache mit "Umgebung und Resonanz" und dem elektrischen Widerstand von 50 Ohm. Wird nix draus werden. Man könnte mal einen anderen Ansatz versuchen. Der beschäftigt sich mit dem Verhalten elektrischer Leiter bei bestimmten Frequenzen, Eigenresonanzen, stehenden Wellen und Wellenwiderständen. Oder frei mit Dieter Nuhr: "Wenn man keine Ahnung hat ....."
222
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
