Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Das sollte man eigentlich beim schliessen der Tür einwandfrei feststellen können, ist ja die Zentrierung dafür. Umgekehrt montiert lässt sich die Tür kaum vernünftig schliessen.
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Hi!
Nach innen war richtig, klar. Ich bin nur mit dem Feinjustieren der Schiebetür noch nicht ganz am Ende. Da hatte ich eben auch mal "Beule nach außen" probiert. Tür schließt dann nicht aber wirklich nicht richtig. Dafür rastet der Dorn leichter ein...
Paßt nicht ganz hierher, aber für einen neuen Thread ist es zuwenig: eine Bekannte hat gestern einen weißen Daily 4x4 mit Hochdach gesehen und meinte, der hätte interessante Reifen drauf. War eine Wormser Nummer und PP. Kennt den jemand?
Grüße: Matti
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Matti,
da war Pete. War früher hier im Forum ab und zu als FarmerRamses aktiv. Pete fährt die 9.00R16 Lerma Gomme Schlappen.
Grüßle von der Küste Markus
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Markus!
Hier bleibt keiner unentdeckt. Also Lerma.
Grüße: Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Ich suche einen hinteren Gummi-Spritzlappen. Maße 34 x 42 cm (sind länger als die vorderen). Befestigung hab' ich noch – gerade restauriert und ergänzt.
Danke und einen schönen Sonntag! Matti
hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hi!
Danke und einen schönen Sonntag! Matti Hi Matti, ich habe gute Erfahrungen mit Universal-LKW-Spritzlappen. Diese haben Gewebeeinlagen und Metallschienen. Z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/LKW-Schmutzfange...pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item1c1741ceebhttp://cgi.ebay.de/Schmutzfanger-Spritzlappen-LKW-600-x-300-universal-/200534735124?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb0cd3914 Und die untere Seite der Spritzlappen mit Schienen verstärken und nach hinten mit Ketten sicher! Gruß Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Meine Güte, seit November nix Neues hier. Zuviel Kälte in der Scheune, zu wenig Rückstände im Geldbeutel, zuviel Anderes zu tun. Seit ein paar Tagen geht es nun so richtig weiter. Nach diversen Owatrol- und Brantho Korrux-Einsätzen habe ich heute mit der Isolierung angefangen. Ich habe Kaiflex selbstklebend in 10 und 19 mm genommen. Geht hervorragend und klebt wie Tier. Auch auf sich selbst. Erst mal die Täler im Boden mit Streifen aufgefüllt, dann vollflächig mit 19 mm drüber. Und dann noch mit den Wänden angefangen. Die Gummimatten im Fußraum habe ich von den ewig nassen Filzmatten befreit und auch mit Kaiflex 10 mm beklebt. Hält bestens. Und man kann mal wieder drunter schauen... Grüße: Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi! Hat wirklich niemand so ein niedriges Sitzgestell für einen Isri-Sitz übrig, wie auf den Bildern im Hintergrund zu sehen? Grüße: Matti
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
hallo Matti ich hätte den Unterbau von einem Original Fahrersitz allerdings ist er in der Höhe um 4 cm gekürzt da er in Verbindung mit einem Drehgestell verwendet wurde ob das für Dich passt ??? miss einmal die Höhe und Lochabstand zur Sitzbefestigung ab. viele Grüsse herbert
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus Herbert!
Löcher unten, also an der Bodenseite: Länge (in Fahrtrichtung) 205 mm Breite (quer zur Fahrtrichtung) 320 mm
Löcher M8 oben, also an der Sitzseite: Länge 325 mm Breite 320 mm
Höhe vorn 170 mm Höhe hinten 190 mm
Gruß und Dank Matti
Themen44,250
Posts671,716
