Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Welche Scheibenwaschpumpen haben eine gute Leistung? Die weit verbreiteten Dinger, die im Wassertank stecken, sind irgendwie zu schwach. Ich suche zwei Pumpen (12V), die mehr Wasser fördern und/oder mehr Wasserdruck erzeugen.
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Mehr Druck: Zahnradpumpen! Ich hab zwei Pumpen wassertechnisch in Reihe geschaltet: Die erste Pumpe sitzt im Wassertank (hinter dem Schlauch).
Posts: 1,273 |
Mehr Druck: Zahnradpumpen! Ich hab zwei Pumpen wassertechnisch in Reihe geschaltet: Die erste Pumpe sitzt im Wassertank (hinter dem Schlauch). Aber mit Kabelbinder ? Ist doch wohl eine Übergangslösung? Oder?
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Posts: 1,562 |
Aber mit Kabelbinder ? Ist doch wohl eine Übergangslösung? Oder? Wieso, iss doch sauber verlegt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Hält, rostet nicht, ist demontierbar, sieht gut aus und überträgt keine Laufgeräusche an die Karosse, was will man mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Henning
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
mal beim Schrotthöker nach Pumpen für Scheinwerferreinigungsanlagen suchen, die machen viel Druck mit viel Wasser...
Wenn die Scheibe damit nicht sauber wird, hilft nur noch ein C-Rohr...
Gruß Frank
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Mehr Druck: Zahnradpumpen! Ich hab zwei Pumpen wassertechnisch in Reihe geschaltet: Die erste Pumpe sitzt im Wassertank (hinter dem Schlauch). Das könnte mir gefallen --- aber wo bekommt man diese Zahnradpumpen?
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 147 |
Moin, mal beim Schrotthöker nach Pumpen für Scheinwerferreinigungsanlagen suchen, die machen viel Druck mit viel Wasser... [/zitat] Hm, die Idee ist gut, danke, vielleicht bringen die ja wirklich mehr [zitat] Wenn die Scheibe damit nicht sauber wird, hilft nur noch ein C-Rohr... Aber das behindert die Sicht, sodaß der TÜV meckert. BTW, wie bekomme ich die Wasserschläuche unter der Motorhaube fest, ohne Löcher in die Haube zu bohren? Das Klebeband löst sich unter der Hitze wieder ab und sieht doof aus.
Posts: 26,377 Likes: 133
Posts: 26,377 Likes: 133 |
Das könnte mir gefallen --- aber wo bekommt man diese Zahnradpumpen? So eine ist bei mir ab Werk verbaut... BTW, wie bekomme ich die Wasserschläuche unter der Motorhaube fest, ohne Löcher in die Haube zu bohren? Das Klebeband löst sich unter der Hitze wieder ab und sieht doof aus. Schlauchschellen anschweißen? Nee, im Ernst, es gibt Kabel/Leitunghalter mit Klebepads in allen möglichen Größen. Statt der Klebepads kannst Du 2K-Kleber nehmen, das hält...
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Ich glaube im Schiffsmodellbau werden diese Pumpen auch verwendet, u.a. fuer Modelle von Feuerloeschbooten. Laufen dort auch mit 12V. Also, ab in den Modellbauhandel. Sind aber wahrschnlich sauteuer da.
Fuchs
Das könnte mir gefallen --- aber wo bekommt man diese Zahnradpumpen? Ja wie schon angesprochen: Schrottplatz (wurde früher in fast allen Autotypen verbaut) oder eben im Schiffsmodellbau <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
288
Themen44,253
Posts671,733
