Posts: 1,435 |
Ich habe noch ein viel flacheres aus einem Bremach Extreme. Aber das ist vorne nur ca. 10 cm hoch. Das ist sicher zu niedrig für Dich.
Die Gestelle sind im Extreme sehr einfach aus Vierkantrohr gebaut. Warum baust Du es also nicht auch selber?
Gruß vom ziro
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Klar Ziro (und Atze)!
Wenn morgen (hoffentlich) der ersteigerte Sitz da ist, wächst sicher die Ungeduld so, daß ich ans Selberbauen denke. Ist natürlich kein großer Akt. Wollte halt nur das "Hättste doch was gesagt..." ausschließen.
Grüße: Matti
Posts: 518 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 518 Likes: 4 |
Hi Matti also der unterbau passt - war ja nicht anders zu erwarten. aber die Höhe ist bei mir vorne 240,5 und hinten 240 Lochabstand oben 312,5 x 400 also ohne schweißarbeiten geht da auch nichts da kannst Du dann gleich eine eigene Konsole anfertigen viel Erfolg herbert
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend! Ein dunkler Regen- und Sturmtag. Wohl dem, der eine Scheune hat und das Tor zu machen kann... Wieder was geschafft: Bodenplatte ist drin. Nennt sich Mobilplex und hat jetzt die Maße 175 x 265 cm, 12 mm stark. Die Isolierorgie ist weitgehend durch. Einzig die linke Hecktür (evtl. Reserveradhalter...) und die Fahrerhaustüren fehlen noch (wie geht das denn eigentlich?). Sogar die Schiebetür habe ich vollflächig isoliert: insgesamt acht Teile. War ein ziemliches Gefummel mit den ganzen Verstrebungen. Und der zweite Isri ist jetzt auch da dank Beda-Logistics. Konsole fehlt noch. Und eigentlich wäre ein Drehsitzbeschlag ganz schlau. Welcher da wohl paßt? Kompressor-Kühlbox ist bestellt. Wenn die da ist, geht's an den Möbelbau. Wie gehabt aus 15 mm Multiplex Birke. Glückliche Grüße Matti
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Matti,
ja es ist schön wenn etwas fertig wird und man wieder zusammen bauen kann. Aber 15mm Multiplex Birke halte ich für zu stark (schwer). Für die Konstruktion reicht 12mm allemal und Türen bzw. deren Füllung kann man auch aus funiertenm Pappelsperrholz bauen, das spart Gewicht- er soll ja schlank & leicht bleiben ;-)
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Jürgen!
Ob der Gewichtsunterschied zwischen 12 und 15 mm so groß ist? Ich baue eh nur wenige Möbel: zwei Längsbänke, einen Tisch und eine Querküche. Naja, vielleicht noch einen kleinen Hängeschrank.
Den Einbau im Pajero habe ich aus 15 mm gemacht und bin mit der Stabilität sehr zufrieden. Da halten wenigstens die Schrauben und nichts biegt sich.
Aber ich geh noch mal in mich. Ist Pappel- eigentlich noch leichter als Birke-Multiplex?
Grüße: Matti
als Anhaltspunkt schau mal bei carmaeleon unter Matrialinfo.
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Ich hab alles ausser Tablare, Deckel und Abtrennungen in 12 mm Pappel gebaut, nicht nur wegen Gewicht, auch wegen Preis. Mit Kiefernleisten verklebt, geschraubt nur da wo mit Kiefernleisten hinterbaut. Das selbe Prinzip hat im Landy 8 Jahre gehalten, bei z.T. harter Beanspruchung.
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, ich habe fast alles aus 4 bzw. 8 mm Pappelsperrholz gebaut, an den Verleimungsstellen mit Leisten verstärkt und die Türen mit Leistenrahmen versehen. Dies ist jetzt mein 3. Ausbau mit Pappelsperrholz und es hat immer alles perfekt gehalten. Man kann damit ganz ordentlich Gewicht sparen. Das Foto entstand während der Bauphase. Grüße, Horst
Posts: 43 |
Hallo, auch bei mir ist alles 8mm Pappel - alles geschraubt, nix geklebt. Darunter ist ein Ständerwerk aus (ich glaube es waren) 32mm Kieferkanthölzern. Nur die Sitzflächen sind aus 8mm Buche, weil doch etwas stabiler. Gruß celkee
pipe
Bayern/Augsburg
406
Themen44,250
Posts671,714
