Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Drei simple Möglichkeiten für's endgültige Entfernen: 1.: Rad abmontieren, Reifen von der Felge nehmen und von innen mit Salzsäure (33%, aus dem Maurerbedarf) behandeln; vorher natürlich an unauffälliger Stelle eine Probeätzung vornehmen. 2.: Schriftzug ausschneiden und Lücke mit Teichfolie (idealerweise EPDM-Folie) schliessen. 3.: Kompressor mit entsprechender Leistung umpolen und für soviel Unterdruck sorgen, das sich der Schriftzug nach innen wölbt. Sofort mit Lackspachtel o. ä. glätten, schleifen und in RAL 9005 matt lackieren.
Mein Tipp: Möglichst nur eine der drei Varianten für alle vier Reifen, sonst drohen Auffälligkeiten.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Abkratzen wird nicht gehen- das ist eine weiße Wand im Reifen mit der erhabenen Schrift. Da kommt dann noch mal eine schwarze Lage drüber und dann wird über die Schrift gehobelt.
Kurzzeitig hilft Reifenfarbe (hat jeder unseriöse Gebrauchtwagenhändler), langfristig hilft nur drehen oder entsprechende Reifen kaufen.
Zumindest in einigen Größen werden beide Varianten angeboten (da kommt dann bei der "seriösen" Variante ne schwarze Lage rein. Wir hatten das mal bei der ersten M- Klasse. Da wurde extra für Mercedes von einem Reifenhersteller die "Nur-schwarz" Variante aufgelegt.
Gruß René
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Nach 5tkm ist zumindest an der VA nix mehr von weiß zu erkennen. Bremsabrieb machts möglich.
Nur auf der rechten Seite schubbere ich an den Bordsteinen den Abrieb wieder runter....
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 929 |
Dieter es wächst wieder nach.. Ich hab' da 'nen Tip: beim Reus in Albstadt gibt's einen besseren und günstigeren Haselnuß wie im schmalen Streifen des hessischen Niemandslandes ....
Gruß Michel
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Paahhh...ist doch alles Ponyhof.... SO wird ein Rennpferd draus...
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Paahhh...ist doch alles Ponyhof.... SO wird ein Rennpferd draus... Da hat der Onkel Dieter mir aber nix von gesacht. Hätt ich doch längst schon drauf. Farbe geht übrigens recht schnell bei artgerechter Haltung des Allradlers ab, aber wer will das schon? Damit fällt man doch garnicht mehr auf.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
üblicher weise ist die farbe nur auf einer seite der reifen entweder richtig rum montieren ( ) oder flex mit fächerscheibe. weisse farbe am reifen sah schon beim käfer schwul aus, sieht auch beim t4 schwul aus.
Obs den auch in Kölschschwulrosa gibt entzieht sich meiner Kenntnis..in weiss und rot, also kölsche Pipibierfarben gibts ihn auf jeden Fall http://www.amazon.de/REIFENMARKIERUNGS-STIFT/dp/B002BZMC80
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Wie jetzt? Soll ich mit 'nem Reifenmarker die Weisswandringe beschriften?
willi70
1 members (WoMoG),
442
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
