Posts: 165 |
�n Abend Landygemeinde,
bi�chen schaukelig war der 110er HT schon immer, so ohne Stabis. Im letzten halben Jahr ist es schwei�treibend geworden. Bei Spurrillen auf der AB oder Bundesstra�e schwimmt die Kiste gefährlich, insbesondere bei Spurwechseln, Ãœberholvorgängen etc. War neulich zum Plaketteholen bei der Dekra und habe den freundlichen Pr�fer gebeten, besonderes Augenmerk auf das Gummiger�del an den Achsen, Spurstangenköpfe etc. zu richten, ohne Befund, der Wagen war auf den roten R�ttelplatten. Heute habe ich noch das Radlagerspiel und die Achsschenkelbolzen/Lager kontrolliert, auch alles ohne Gewackel. Die Kiste fährt auf LR 7"Felgen vonner Disse, sind BFG 235/85/16 ATs drauf. Morgen lasse ich die Spur vermessen. Fahren HTs immer so eirig oder hat jemand `nen hei�en Tip, was es sein k�nnte? Vielleicht liegt�s auch an den teilweise katastrophalen Zuständen unserer Stra�en oder ich bin �berempfindlich.
Danke im Vorraus f�r jeden Tip, Gr��e J�rgen
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Hatte der DEKRA Mann auch einen Stossdaempfertester?
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Mit einer Rüttelplatte siehst du die ausgelutschten Gummis nicht. Ich tippe mal auf die Längslenkerlager rahmenseitig oder den A-Frame der Hinterachse.
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
Und Ich dachte immer der HT hat Stabis, so als Lastenschlepper. Da steht dann auch noch : Stabis Also gar keinen ?
Aber ob in Deinem Fall Stabis helfen? Eher bei zügig gefahrenen Kurven..
Ciao Markus
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
stossdämpfer im arßch, oder siehe caruso.
Posts: 5,543 Likes: 61
Posts: 5,543 Likes: 61 |
Stossdämpfer und/oder Lenkungsdämpfer
Maschtuff
Maschtuff
Mit einer Rüttelplatte siehst du die ausgelutschten Gummis nicht. Ich tippe mal auf die Längslenkerlager rahmenseitig oder den A-Frame der Hinterachse. Laengslenker und A-Frame sind eine heisse Spur - aber auch Spiel in der Lenkung!! Da das Spiel sich meist sehr langsam einstellt und vergroessert, "gewoehnt" man sich daran. Bis dann ploetzlich Situationen aufteten, die unerwartet den Puls beschleunigen.
Posts: 395 |
HaLLO AENeumann;
es klingt als wärest Du mit unserem Ländy gefahren, als er noch zu viel Reifendruck auf der Vorderachse hatte. Auf die vorschriftsmäßigen 2Bar abgelassen und es wurde besser. Leider aber nicht perfekt!!
Bei unserem HT der Tüv-Prüfer vorne die Kugelköpfe/Gelenk (Ball Joint) an der Lenkung mit zuviel spiel bemängelt. Das wird die Tage gemacht und hoffentlich wird´s bei unserem Ländy dann erträglich.
Es lohnt sich auch nach den Buchsen der Schubstrebe zu schauen.Die schlagen auch gerne aus.
Wenn sich bei Dir gebessert hat, würde mich interessieren mit welche Maßname.
Grüße Trollbaer
Braucht der Wagen nicht zum Geradeausfahren.
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Zu leichte Vorspannung der Achsschenkellager könnten geringfügig dazu beitragen. Da spürt man noch kein Spiel, beim dran Rumwackeln.
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
