Posts: 149 |
Für den Beifahrersitz hätte ich gerne eine Drehsitzkonsole. Weiß jemand aus dem Stand, welche da paßt? Da sollte z.B. so was passen. Klick Wobei die Dinger nicht auf den Originalgleitschienen sondern zwischen Konsole und Schiene montiert werden. Sind ca. 20mm hoch. Ich habe rechts eine flachere Konsole gebaut, damit die Sitze gleich hoch stehen. Wenn du die Online bestellst, bau sie gleich ein und schau ob du drehen kannst. Das wird teilweise ganz schön eng. Wenn nicht, zurück. Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Posts: 149 |
Sehe gerade du hast einen 99'. Ausschlaggebend ist der Abstand und die Länge der Sitz-Schienen. Das muss passen. Den Rest kannst du zur Not bohren. Die Schienen sind i.d.R. mit je 3 Schrauben auf der Drehkonsole befestigt. Die mittlere Schraube nur handfest, sonst kann dein Mädel den Sitz nicht mehr alleine verschieben.
Gruß Michel
Posts: 1,335 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,335 Likes: 10 |
Guten Abend! Könntet Ihr vielleicht mal in Euren Wühl- und Restekisten schauen, ob da noch zwei Gurtschlösser rumlungern? Ich brauche zwei feste kurze, die direkt an die Isri-Sitze angeschraubt werden. Gurtgewinde sind beidseitig vorhanden. Die serienmäßigen Peitschen werden am Boden an einem (!) Punkt festgeschraubt, wobei dann die Peitsche für den Beifahrer (naja) quer über den Durchgang ragt. Das nervt. Außerdem finde ich es blöd, für einen Schwingsitz, der bekanntlich rauf und runter geht, ein am Boden verschraubtes Gurtschloss zu haben. Also ich suche zwei kurze feste Schlösser für die abgebildete Zunge. Gurthersteller ist/war Sabelt. Gruß und Dank Matti
Der mit der Feuerschale tanzt
Posts: 348 |
... musste für meinen dritten Sitz aus dem gleichen Grund einen Gurt komplett neu kaufen, was eine nicht billige Angelegenheit war ...
Das Beste kommt noch.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Feines Auto! Braves Auto! Heute durfte es mal für eine Stunde in den Garten. Seit September stand es still in der Scheune. Über Nacht die Batterie aufgeladen, heute morgen Schlüssel rein, kurz vorgeglüht, Schlüssel rum und yeahhh: läuft! Eindrucksvolle Wolken aus dem Auspuff, aber läuft. Mensch, nach so langer Zeit!
In den Rücklichtern scheint sich noch ein netter Massefehler zu verstecken. Jedenfalls geht der rechte Blinker nicht, dafür brennt ständig das Rücklicht, obwohl das Licht ausgeschaltet ist. Auch die vorderen rechten Blinker glimmen leise. Hoffentlich finde ich's.
Grüße: Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Einen wunderschönen guten Tag! Die Möblierung ist soweit fertig, daß man mal ein paar Tage wegfahren kann. Natürlich fehlt noch eine Menge: Polster, Tisch, Spüle und Wasserhahn, Vorhänge, Reserveradhalter, Dachschrank und ... Also erst mal die Isomatte eingerollt. Hier erst mal meine High-Tech-Werkstatt. Auch mit einfachen Werkzeugen kann man eine gute Präzision erreichen. Der Blick auf die zwei Meter lange Bank und die Küche. Der Blick von hinten. Die rechte Bank läßt sich später ebenfalls auf zwei Meter verlängern. Zusammen mit einem ausgefalteten Tisch ergibt sich eine Liegefläche von 180 x 200 cm. Solange es noch keinen größeren Tank oder irgendwelche unterirdischen Kanisterhalter gibt, passen Kanister in den hinteren Teil der Bänke. Dazu Werkzeug usw. In der Küche gibt es einen Spirituskocher und eine noch nicht angeschlossene Spüle. Wasserkanister und sehr viel Küchenkram finden im unteren Teil Platz. Gestern war noch ein neuer Wedi am Differential fällig. Mal schauen, was der Gute noch so an Überraschungen bereithält. Das Fahren macht Spaß, die Sitzposition zaubert das oft zitierte Dauergrinsen ins Antlitz. Mit den jetzigen Reifen scheint 90 kmh die richtige Reisegeschwindigkeit zu sein. Mit den richtigen Reifen werden es vielleicht 100. An der Spritzwand zum Motor muß ich noch ein wenig Isolierung verkleben. Andiamo, poschli! Matti
Posts: 348 |
180 x 200 , das nenne ich eine Liegefläche! Bin ein wenig neidisch ...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
180 x 200 , das nenne ich eine Liegefläche! Bin ein wenig neidisch ... Jupp, da hätten jo noch beide Hunde mit Platz! Ich mag auch das Kennzeichen - sehr passend! Marcus
Posts: 101 |
Hallo Matti,
dein praktikabler Ausbau ohne Schnörkelei gefällt mir sehr gut.
Zwei Fragen habe ich einmal mehr: schließt du die Schranktüren mit Magnetschnapper? Und was meinst Du, kann es im Bereich der Kochstelle Probleme mit der Holzoberfläche geben - Gedanke Fettsprizter.
Ich frage deswegen, weil ich auch noch die passenden Möbelbauplatten finden möchte/muss.
Gruß Andreas
Posts: 153 Likes: 1
Kofferträger
Kofferträger
Posts: 153 Likes: 1 |
Hallo Matti, wir kennen uns nur von hier. Solltest Du bzw.Ihr Lust haben? http://www.sahara-club.de/index.php?contentId=93Gerne auch alle anderen die das lesen. Ich wollte die Einladung in das Forum setzten weiß aber nicht wo. Walter
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
390
Themen44,250
Posts671,714
