Seite 8 von 28 1 2 6 7 8 9 10 27 28
Matti #454229 02/07/2011 18:27
Original geschrieben von Matti
Für den Beifahrersitz hätte ich gerne eine Drehsitzkonsole. Weiß jemand aus dem Stand, welche da paßt?
Da sollte z.B. so was passen. Klick
Wobei die Dinger nicht auf den Originalgleitschienen sondern zwischen Konsole und Schiene montiert werden.
Sind ca. 20mm hoch. Ich habe rechts eine flachere Konsole gebaut, damit die Sitze gleich hoch stehen.
Wenn du die Online bestellst, bau sie gleich ein und schau ob du drehen kannst. Das wird teilweise ganz schön eng.
Wenn nicht, zurück.
Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY
THEY DIE AS GOOD AS NEW
Sehe gerade du hast einen 99'.
Ausschlaggebend ist der Abstand und die Länge der Sitz-Schienen. Das muss passen.
Den Rest kannst du zur Not bohren. Die Schienen sind i.d.R. mit je 3 Schrauben auf der Drehkonsole befestigt.
Die mittlere Schraube nur handfest, sonst kann dein Mädel den Sitz nicht mehr alleine verschieben.
Gruß Michel
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend!
Könntet Ihr vielleicht mal in Euren Wühl- und Restekisten schauen, ob da noch zwei Gurtschlösser rumlungern? Ich brauche zwei feste kurze, die direkt an die Isri-Sitze angeschraubt werden. Gurtgewinde sind beidseitig vorhanden. Die serienmäßigen Peitschen werden am Boden an einem (!) Punkt festgeschraubt, wobei dann die Peitsche für den Beifahrer (naja) quer über den Durchgang ragt. Das nervt. Außerdem finde ich es blöd, für einen Schwingsitz, der bekanntlich rauf und runter geht, ein am Boden verschraubtes Gurtschloss zu haben.
Also ich suche zwei kurze feste Schlösser für die abgebildete Zunge. Gurthersteller ist/war Sabelt.
Gruß und Dank
Matti
Matti #454434 04/07/2011 18:56
Der mit der Feuerschale tanzt
... musste für meinen dritten Sitz aus dem gleichen Grund einen Gurt komplett neu kaufen, was eine nicht billige Angelegenheit war ...
Das Beste kommt noch.
karakum #454708 06/07/2011 20:29
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Feines Auto! Braves Auto! Heute durfte es mal für eine Stunde in den Garten. Seit September stand es still in der Scheune. Über Nacht die Batterie aufgeladen, heute morgen Schlüssel rein, kurz vorgeglüht, Schlüssel rum und yeahhh: läuft! Eindrucksvolle Wolken aus dem Auspuff, aber läuft. Mensch, nach so langer Zeit!
In den Rücklichtern scheint sich noch ein netter Massefehler zu verstecken. Jedenfalls geht der rechte Blinker nicht, dafür brennt ständig das Rücklicht, obwohl das Licht ausgeschaltet ist. Auch die vorderen rechten Blinker glimmen leise. Hoffentlich finde ich's.
Grüße: Matti
Matti #463011 03/09/2011 11:52
Matti Offline OP
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Einen wunderschönen guten Tag!
Die Möblierung ist soweit fertig, daß man mal ein paar Tage wegfahren kann. Natürlich fehlt noch eine Menge: Polster, Tisch, Spüle und Wasserhahn, Vorhänge, Reserveradhalter, Dachschrank und ... Also erst mal die Isomatte eingerollt.
Hier erst mal meine High-Tech-Werkstatt. Auch mit einfachen Werkzeugen kann man eine gute Präzision erreichen.
Der Blick auf die zwei Meter lange Bank und die Küche.
Der Blick von hinten. Die rechte Bank läßt sich später ebenfalls auf zwei Meter verlängern. Zusammen mit einem ausgefalteten Tisch ergibt sich eine Liegefläche von 180 x 200 cm.
Solange es noch keinen größeren Tank oder irgendwelche unterirdischen Kanisterhalter gibt, passen Kanister in den hinteren Teil der Bänke. Dazu Werkzeug usw.
In der Küche gibt es einen Spirituskocher und eine noch nicht angeschlossene Spüle. Wasserkanister und sehr viel Küchenkram finden im unteren Teil Platz.
Gestern war noch ein neuer Wedi am Differential fällig. Mal schauen, was der Gute noch so an Überraschungen bereithält. Das Fahren macht Spaß, die Sitzposition zaubert das oft zitierte Dauergrinsen ins Antlitz. Mit den jetzigen Reifen scheint 90 kmh die richtige Reisegeschwindigkeit zu sein. Mit den richtigen Reifen werden es vielleicht 100. An der Spritzwand zum Motor muß ich noch ein wenig Isolierung verkleben.
Andiamo, poschli!
Matti
Matti #463027 03/09/2011 13:26
180 x 200 , das nenne ich eine Liegefläche! Bin ein wenig neidisch ...
karakum #463070 03/09/2011 19:12
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Jupp, da hätten jo noch beide Hunde mit Platz!
Ich mag auch das Kennzeichen - sehr passend!
Marcus
Ar Gwenn #463795 08/09/2011 15:32
Hallo Matti,
dein praktikabler Ausbau ohne Schnörkelei gefällt mir sehr gut.
Zwei Fragen habe ich einmal mehr:
schließt du die Schranktüren mit Magnetschnapper?
Und was meinst Du, kann es im Bereich der Kochstelle
Probleme mit der Holzoberfläche geben - Gedanke Fettsprizter.
Ich frage deswegen, weil ich auch noch die passenden Möbelbauplatten finden möchte/muss.
Andreas
And16 #464050 10/09/2011 09:27
Kofferträger
Kofferträger
Hallo Matti,
wir kennen uns nur von hier. Solltest Du bzw.Ihr Lust haben?
http://www.sahara-club.de/index.php?contentId=93
Gerne auch alle anderen die das lesen.
Ich wollte die Einladung in das Forum setzten weiß aber nicht wo.
Walter
MartinB
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
17,603,750 Hertha`s Pinte
7,417,070 Pier 18
3,495,279 Auf`m Keller
3,340,796 Musik-Empfehlungen
2,513,142 Neue Kfz-Steuer
2,323,385 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 387 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,376
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,715
