Seite 2 von 2 1 2
jeder Baumarkt
Des glaub isch nit ( ohne danach gesucht zu haben )
Wo sollte den die Anwendung dafür sein ?
Reduzierungen von groß Innen auf kleiner Aussen werden die meisten Baumärkte schon nicht haben, da muß man schon zum Fachhandel.
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Na gut. Habe nicht richtig gelesen. 3/8 innen auf 1/2 innen gibt's im Baumarkt tatsaechlich nicht. Ich war gedanklich auf 1/2 innen auf 3/8 aussen fixiert. Sorry. Falls das von Dir gewuenschte auch im Fachhandel nicht zu kriegen sein sollte gaebe es immer noch folgende Loesung (diesmal tatsaechlich im Baumarkt erhaeltlicht):
Adapter 1/2 innen auf 3/8 aussen, dann 12er Nuss mit 3/8 Anschluss daraufgesetzt. Die 12er Nuss passt dann hervorragend auf den Wagenheber.
Geht doch... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Fuchs
Flint Offline OP
fahr jetzt in baumarkt und probier es aus
wenn die 12er nuss auf den wagenheber passt brauch ich doch gar keinen adapter
dann 1/2 innen auf 12er nuss oder <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wieso Adapter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ich hatte sowas gemeint:
[Linked Image von www1.westfalia.de]
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Flint Offline OP
hallo leute ich will den lr wagenheber mit meinem zigarettenanzünderschlagschrauber hochnödeln.
der braucht ja bekanntlich ein 3/8 innen mein schlagschauber braucht 1/2 innen
jetzt die frage
gibt es diesen adapter von 3/8 innen auf 1/2 innen
aufgepasst innen beide das ist der trick
deshalb passen deine nicht rainer
aber ich war gerade im baumarkt und habe die lösung gefunden
wie ein mitstreiter schon feststellte passt ne 12er nuss perfekt und somit bin ich alle sorgen los <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Na super !
Aber jetzt zeig uns doch bitte mal ein Bild von deinem "zigarettenanzünderschlagschrauber"
Bitte!
Flint Offline OP
hallo fendi hier das bild
236540-schrauber mittel.jpg (0 Bytes, 9 Downloads)
Flint Offline OP
Flint Offline OP
achso zu sehen ist eine zusammengescheißte nuss
von 1/2 innen auf 3/8 innen
aber braucht man ja nicht haben wa ja schon festgestellt und klappt super
vielen dank an alle grüße aus berlin <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
taffcookie
taffcookie
Hamburg
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,628,905 Hertha`s Pinte
7,423,276 Pier 18
3,496,914 Auf`m Keller
3,345,020 Musik-Empfehlungen
2,515,808 Neue Kfz-Steuer
2,328,883 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, user108), 318 guests, and 0 robots.
WoMoG 2
G300GD 1
Pucky
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,763
