Posts: 88 |
Hatte gestern Nacht im strömenden Regen bei meinem frühen w460 mit dem /8 Kombischalter einen Scheibenwischerausfall. Es klickte bei Hebelbetätigung nur noch das Relais. Habe dann heute mal Masse auf das rote Kabel, welches vorne direkt am Motor in diesen hineinläuft gelegt und Zack ging er wieder. Es wird also keine Masse mehr durchgeschaltet. Liegt das Problem am Relais oder am Kombihebel? Was meint ihr?
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
wenn Du nur W460 schreibst (im Profil steht auch nur GE), kann Dir nicht geholfen werden, zumindest das Baujahr/Baumuster solltest Du angeben, da gibt es zuviele Schaltungsvarianten je nach Baujahr und Motor. Hättest Du einen WIS-Zugang (G-Club), dann hättest Du den Schaltplan. Seit wann ist rot die Kabelfarbe für Masse beim G? Das gibt es nicht oder da hat einer gepfuscht.
Gruß Hans
Posts: 88 |
Hallo Hans. Es war lt Schlüsselnummer ein 1979er Zivil 230G, wurde aber wohl schon sehr früh- wenn nicht von Anbeginn an mit 350er V8 bewegt - Ob der Scheibenwischer Motor aber noch der erste ist kann ich nicht sagen- es führen 5 Kabel über den Stecker zum Motor auf eine Lötleiste 2 Kabel von da in den Motor direkt- ein grünes, ein rotes. Stecker, sowie beide Kabel Original und nicht verfrickelt. Ich habe einfach mal mit Masse und Stromtester geschaut, ob der Motor denn noch geht und da kam - als ich ausversehen Masse auf rot gab und innen der Kombihebel noch auf Wischen stand - dieses Kuriosum zutage...
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Hallo Rolf,
also rot intern im Wischermotor? Das kann natürlich sein.
Prüf mal die Massesammelpunkte im Motorraum (den braunen Kabeln folgen). Oft oxidieren die, dann gibt es die ulkigsten Effekte.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Bei meinem G unterm Luftfilterkasten ist auf dem Innenkotfluegel eine Plasteverteilerbox. Da war auch alles wegkorrodiert. Ich weiss abe rnicht mehr wofuer die Kabel waren, aber falls Du eh auf Kabelkontaktsuche gehst kann man dort auch gleich nach dem Rechten schauen...
Posts: 1,525 |
Gleiches Pfänomän hatte ich auch grade. An den Massepunkt habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist bei mir bei ner elektrikfummlei aufgetreten bei der ich wohl irgendetwas gekürzt habe. Als notbehelf habe ich jetzt eiene Schalter mit Dauerplus verlegt den ich jetzt dafür benutze das deer Scheibenwischer funktioiert wenn ich ihn benötige.....
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
