Posts: 164 |
moin, muß bei der Nutzung von Schneeketten eigentlich der Luftdruck des Reifens (hier 235/85R16) angepasst werden? grüße falk
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Luftdruckænderung ist mir in diesem Zusammenhang noch nicht unter gekommen.
Du solltest sie aber nicht zu stramm auf den Reifen ziehen. Man sagt immer du solltest eine Hand zwischen Reifen und Ketten schieben kønnen.
Christian
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Christian Hallo, die Spannung ist von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Je tiefer bzw. weicher der Boden, desto lockerer sollte die Kette aufliegen. Da kann schon mal eine Faust dazwischen passen. Allerdings sollte schon entsprechend Platz im Radkasten vorhanden sein. Auf harten Untergrund wie z.B auf der Straße kann die Spannung etwas erhöht werden. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Superjunge
Superjunge
Posts: 383 |
hei der luftdruck ist bei 20 grad minus eher nebensachen. bei -3 und matsch wirds schwierig. bei diesen graden -20 greifen gute winterreifen sehr gut. ansonsten gilt schneeketten drauf und wegkommen. wer solche fragen stellt kennt keinen richtigen winter ! luftdruck ist da zweitrangig. da spielt bei den meisten hier der sprit oder dieselfilter verueckt ehe der reifen versagt.
439
Themen44,254
Posts671,756
