Posts: 1,475 |
Hallo, vorhin stellte sich mir folgende Frage. Es gibt ja laufrichtungsgebundene Reifen. Was passiert eigentlich wenn man die falschherum montiert? Hat das nur was mit der Wasserverdrängung zu tun oder fliegt einem dann die Karkasse um die Ohren?
Gruß Triton
Posts: 1,081 |
Hallo, vorhin stellte sich mir folgende Frage. Es gibt ja laufrichtungsgebundene Reifen. Was passiert eigentlich wenn man die falschherum montiert? Hat das nur was mit der Wasserverdrängung zu tun oder fliegt einem dann die Karkasse um die Ohren? Passieren tut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> nix ,Traktion bzw Nassfahrverhalten kann sich ändern.Siehe Unimogreifenfred da soll man es sogar tuen mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 1,475 |
na wenigstens einer weiß es. Danke sehr. Bezog sich übrigens nicht auf Geländewagen - Traktion also zweitrangig.
Gruß Triton
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Aquaplaninggefahr wird größer, da das Wasser nicht mehr nach außen abgeführt werden kann. Sollte man also beim PKW unterlassen. Bremswerte und Abrieb ändern sich nach unseren Erfahrungen nicht (sicher auch abhängig vom jeweiligen Reifenprofil.
Gruß René
2 members (HorstPritz, 1 unsichtbar),
269
Themen44,254
Posts671,752
