Posts: 182 |
Hallo Zusammen, meint ihr es könnte einen Zusammenhang zwischen ca. 1 - 1,5 cm zu viel Motoröl beim TD5 und einem gerissenen Abgaskümmer geben. Das ist nämlich genau nach einem Ölwechsel passiert. Jetzt seh ich dass die Werkstatt etwas viel Öl rein hat. Ist übrigens nicht mein erster kaputter Krümmer. Mir geht es jetzt vor allem drum ob hier ein Zusammenhang zu vermuten ist...damit weiß wie ich der Werkstatt gegenüber auftreten kann/muss. Merci. Flo
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Null Zusammenhang.
Bei zuviel (mehrere Liter) Öl kann das rücklaufende Öl vom Turbolader nicht mehr ungehindert in die Ölwanne fließen. Die Folge wäre ein Turboladerschaden. Dem Abgaskrümmer würde selbst dann nichts passieren.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bestätige corvus´ aussage.
gerissener krümmer und zuviel öl im motor ist ohne jeden zusammenhang.
deine werkstatt wirste wohl dafür nicht haftbar machen können (wenn du das ernsthaft vorhattest).
2 members (Matti, DARTIE),
214
Themen44,256
Posts671,768
Mitglieder9,897
