Posts: 6,077 Likes: 13
Posts: 6,077 Likes: 13 |
wenn der 5.Gang nicht so wichtig ist, dann wäre eine äußerst stabile Wahl das LT95 aus einem 101" Frontlenker. Ich schätzte das Getriebe sehr. Nur ist für den Alltag hierzulande, heutzutage, der 5.Gang für mich ein MUSS. Versuche, mit der Übersetzung das "auszukompromisseln" schlugen gnadenlos fehl. Sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Um die Coil-Springs an dem blauen 109er zu glauben, muss man aber auch mehrmals hinsehen Die Fettkappen auf den Achsen sehen im ersten Moment nach Serie2-3 aus. Und die Spurweite ist grenzwertig schmal. Aber das kann schon passen - bündige Felgen bei ganz schmalen Felgen. Und frühe Defenderachsen.
p.s. ich wollt´ ergänzen, daß das LT95 des 101" eine kurze Kupplungsglocke hat. Also etwas länger baut als eine SIII-Getriebe/VTG-Kombi, aber kürzer also sonst alles aus den Schraubengefederten. IMHO.
Posts: 4,398 |
schade, hat sich gerade alles erledigt, hier gibt es keinen zweiten umbau auf v8. ich habe einen "ab werk" v8 gekauft aber auch da wird es einen bilderthread geben, allerdings wieder etwas weiter oben im forum
Posts: 8,679 |
Ach menno....
Posts: 376 |
wenn der 5.Gang nicht so wichtig ist, dann wäre eine äußerst stabile Wahl das LT95 aus einem 101" Frontlenker. Ich schätzte das Getriebe sehr. Nur ist für den Alltag hierzulande, heutzutage, der 5.Gang für mich ein MUSS. Versuche, mit der Übersetzung das "auszukompromisseln" schlugen gnadenlos fehl. Sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Das Originale LT95 vom 101 ist in der Tat sehr kurz. Mit RR Übersetzung dann aber eigentlich schon ertragbar. Ansonsten bleibt noch ein Overdrive vom RR Classic: Grüße.
513
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
