Posts: 4,398 |
kann man als normal gewachsener Mitteleuropäer eigentlich irgendwie normal im 90er sitzen?
ich habe da mit 1,86m doch Probleme, bekommt man den Sitz da noch weiter nach hinten?
Posts: 8,679 |
Im heroischen Selbstversuch, indem du volle Kanne rückwärts gegen eine Mauer dengelst. Alternativ einen 40 Tonner mit 80 hinten drauf fahren lassen. Es empfielt sich, bei beiden Versuchen NICHT selber hinterm Steuer zu sitzen. Aber in beiden Fällen könnte sich die Sitzposition um mehrere cm nach hinten bewegen.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
bekommt man den Sitz da noch weiter nach hinten? Wenn die Rückenlehne an der Rückwand anliegt nicht.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
ich habe da mit 1,86m doch Probleme, Die hab ich mit 1,91m in der Serie auch und das sieht auch echt scheiße aus, wenn die Knie zum Seitenfenster rausgucken, aber der Fahrspaß macht alles wieder wett.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 4,398 |
au ha, mal sehen.
das liegt auch nicht am cap an, dass ist wirklich die wanne hinten, oder? also ist da offen auch nicht mehr platz, richtig? geht noch was mit sitzschienentunig?
Ja natürlich geht da was und je weiter du die Spritzwand runterschneidest umso mehr geht auch.
Posts: 16,049 |
wenn man die Rückenlehne auf das wesentliche beschränkt gibt das noch mal weitere 10 cm nach hinten... für Liegesitze reicht es aber immer noch nicht :o)
Posts: 4,398 |
äh, was ist denn das wesentliche? die kopfstütze??
Posts: 16,049 |
die Rückwand aus Sperrholz
Posts: 8,679 |
Wo ist denn das Problem? Du sitzt in der Serie wie auf dem Stuhl (Ha, da muß ich gerade an Olis Elektrik an der Wannenwand denken, "elektrischerStuhl".) Wichtig ist, das rechte Knie nicht zu lange nach rechts aussen hängen zu lassen, das gibt Hüftmecker. Absätze sind kein Fehler (nein, keine Stilettos, aber mit Birkenstocks gibts Mikrokrämpfe im Schienbeinbereich... Ansonsten überwiegt der Spass. Gestern 15 km vor einem Gewitterschauer geflüchtet ("Go Landy go") Auf die letzten 1000 m ganz entspannt den Regenschirm aufgespannt und trocken nach Hause gekommen. Und es war wieder einfach geil!
1 members (AndreasHannover),
512
Posts671,710
