Posts: 238 |
[/quote]Gut, am höchsten Punkt, Aber wo ist der genau? Hinten oder vorne oder wo? [/quote]
Am Überrollbügel ist die höchste Stelle
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 393 |
da dir ja eh schon die Seite vom Michl empfohlen wurde, schau mal den an http://www.tschiewagon.com/de/mercedes-g-klasse-individual-loesungen/wolf-umbau.php?navanchor=da ist der niedrige Überrollbügel vom Wolf verbaut, das müsst sich ausgehen. Eventuell auch noch eine Klappscheibe... dann passt das sicher in die Garage, was der Umbau kostet, ist eine andere Frage ebenso wie die, wie dann das Verdeck passt. Aber anfragen kannst ja mal und dann hast einen G wie es keinen zweiten gibt...
Liebe Grüße Didi
Posts: 487 |
Der Wolfbügel war ja früher auch nur gesteckt, nicht geschweißt - dann wird das Auto superflach. Mußt nur den Kopf einziehen!
Posts: 26,379 Likes: 133
Posts: 26,379 Likes: 133 |
Gut, am höchsten Punkt, Aber wo ist der genau? Hinten oder vorne oder wo? Am Überrollbügel ist die höchste Stelle Und der Bügel ist hinter der Fahrzeugmitte. Gut möglich also, daß der G trotzdem in die Garage paßt
Posts: 238 |
Ne,passt nicht. Bei 2m Entfernung von der Einfahrt passt die höhe schon nicht mehr. Der muss tiefer, da bleibt nix anderes oder ich kann die Sache begraben.
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Ja dann begrab die Sache doch endlich sonst gibts noch ne 5te Seite. Ich kann schon jetzt nicht mehr.
G-ruß Meister
Du mußt der Thread ja nicht weiter verfolgen
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Früher gab's dafür den Brabus G-Lift. Der hat das Auto um insgesamt 5cm in zwei Stufen hydraulisch abgesenkt. Kostete aber mehr als zwei neue Garagen.
Und eine neue Garage ist nicht nach zwei Jahren schon wieder kaputt...
Was klappert ist dran!
Posts: 509 |
Immer dieses Gejammer von Bedürftigen, die den großen Max markieren, dann aber bei ein paar - zielorientierten - Ersatzteilen abklemmen. Gegen Garagenarbeiten ist das Brabus Fahrwerk doch billigst. Und so sehen die das auch. Geil, der war gut. Eure Armut kotzt mich an... oder so... Unabhängig davon, Brabus ist eine Alternative wenn man seinen guten Geschmack gegen Geld eintauschen will. Am Mittelmeer ist N.N. 30cm höher als der Amsterdamer Pegel. Wenn du Glück hast ist deine Garage in Wirklichkeit dann doch 2,24m hoch. Für die ungebildeten und armen hier: http://de.wikipedia.org/wiki/MeeresspiegelWas ist eigendlich das Problem? Was steht in der Bauzeichnung an Höhe und welche Toleranzangaben gelten? Wenn's stimmt hat einer beim Kauf gepennt aber du kannst ja immernoch den Boden ausheben.
So sieht's aus
Posts: 415 |
Immer dieses Gejammer von Bedürftigen, die den großen Max markieren, dann aber bei ein paar - zielorientierten - Ersatzteilen abklemmen. Gegen Garagenarbeiten ist das Brabus Fahrwerk doch billigst. Und so sehen die das auch. Unabhängig davon, Brabus ist eine Alternative wenn man seinen guten Geschmack gegen Geld eintauschen will. Dennoch die ergänzende Bemerkung: Brabus hat nun ne ride control mit elektr. verstellbaren Stossdämpfern im Angebot. Kostet rd. 7000 EUR. Keine Ahnung wie weit man absenken kann. Stefan
2 members (andreasb, Karsten61),
373
Themen44,254
Posts671,754
