Posts: 5,528 Likes: 58
Posts: 5,528 Likes: 58 |
Herzlichen Dank für die Tipps, ich werd sie mal durchprobieren und hier berichten.
Einfach was drüber kleben, nieten, schrauben würd ich erst, wenns nicht anders geht. Die Platte ist ja ordentlich verbogen und ich würd sie gern erst richten. Dazu muss sie raus und wenn sie dann draussen ist wird tüchtig verstärkt.
Leichtbau ist es dann aber bestimmt nicht mehr, dafür solide Schlosserarbeit!
Trennschnitte lass ich wohl besser sein, wegen der Sauerei und ob dabei die GFK-Schicht heil bleibt galub ich nicht.
Der Draht hat nicht funktioniert, die Platte ist viel zu gross dafür.
Hitze auch nicht, der 2KW Heissluftpuster hat zu wenig Leistung und für gröberes Geschütz fehlte mir der Mut, ist ja Innenraum.
Ozy's langes Messer & Keile ist ne Schweinearbeit aber hat letztlich zum Ziel geführt, des Teil ist draussen.
Ormocar hat den Eingang meiner Beanstandung bestätigt und sucht nach einer Lösung...
Posts: 1,435 |
Was für einen Draht hast Du denn benutzt? Ich meinte einen ganz dünnen, 0,5-0,8 mm.
Gruß vom ziro
Grüezi Ziro 0.8 mm aber er hat sich derart "Festgefressen" das er nur noch mit brachialer Gewalt zu bewegen gewesen war. War mir zu mühsam, die Platte ist 50 cm breit und 60 cm hoch. Ich hab sie heut im Geschäft mit der 150To Hydraulikpresse wieder in Form gebracht... Mit Kanonen auf Spatzen schiessen usw. Mal sehen was ORMOCAR meint, oder ich bau gleich selber was. Grüsse Harry
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Harry, was mir immer noch nicht klar ist, daß die Stahlplatte um 5mm im jetzigen Zustand nach der dynamischer Belastung, verbogen ist und dabei keine sonstigen Risse oder aufgegangenen Fugen an der Kabine/Kabinenwand sind. Die Verformung zum Zeitpunkt der Belastung muß doch grösser gewesen sein, denn die Stahlplatte biegt sich, würde ich meinen, auch wieder ein Stück zurück.
Ich bin deshalb interessiert, da ich diese Konstruktion (auf meinen Vorschlag hin) ja auch an meiner Ormocar Kabine habe.
Gruß Manfred
Grüezi Manfred Ich konnte keinerlei Risse an der Rückwand feststellen, weder innen noch aussen. Offenbar sind die Sandwichplatten genügend elastisch um die Bewegung weg zu stecken. Da im Innenraum an der Heckplatte von 199cm x 195cm keine versteiffende Anbauten sind hat sie auch genügend Platz dafür. Ich denke, durch den "Aufschlag" hat das Reserverad eine Bewegung nach unten gemacht und über den Hebelarm (Stehbolzen) die Stahlplatte nach aussen gebogen. Dabei auch die aussenliegende Gegenplatte aus Edelstahl, bzw. die Schrauben aus dem GFK ausgerissen. Die Edelstahlplatte war nur von aussen mit den Stehbolzen verschraubt, die M18 Muttern hatten als Gegenlager lediglich die Sandwichplatte. Die M18 Stehbolzen haben sich dabei auch etwas verformt, ich kriegte das Reserverad kaum mehr runter. Die Stahlplatte federte gestern beim zurückpressen um etwa 2 mm nach, ist also nicht sehr elastisch. Da wir am WE ins Wallis wollen hab ich selber was gebaut. Die Ergänzungen habe ich mit Herrn Bohrer von ORMOCAR abgesprochen und für meine Bemühungen 100 Euro angeboten bekommen! Als Auflage für die Edelstahlplatte hab ich Rohre über die Stehbolzen geschoben, verschraubt, darauf die Edelstahlplatte verschraubt: Innen hab ich Profilwinkel... ...durch den Boden mit einer Gegenplatte verschraubt:
Posts: 427 Likes: 1
Hallo Harry, jetzt ist das klar.Bei mir liegt der Reifen voll auf einer Aluplatte, die als Gegenstück zur inneren Platte dient. Dazu grosse Unterlagscheiben unter der Mutter. Gruß Manfred
Grüezi Manfred Das wär dann meine nächste Arbeit. Die 5Teilige Gegenplatte/n gegen ein durchgehendes 80 x 80cm Warzenblech austauschen. Leider haben wir keins im Geschäft und bei unserem Lieferanten müsst ich gleich ne ganze Platte bestellen. Grüsse Harry
Posts: 1,674 Likes: 40
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,674 Likes: 40 |
Was man an dem Fall aber lernt ist die erstaunliche Widerstandsfähigkeit der Sandwichplatten, die Ormocar verbaut. Ich hätte nie gedacht, dass bei Gewalteinwirkung, die eine 5 mm Stahlplatte so verbiegen kann die Sandwichplatte eine so gute Figur abgibt.
In einem anderen Thread vor kurzem wurde demonstriert, dass auch das Brandverhalten dieser Platten nicht so katastrophal ist, wie man meinen könnte.
Ich bin richtig beruhigt, dass ich auch diese Platten verwendet habe.
Vielen Dank nochmal für deinen Sprungtest, Harry. Für den folgenden Brandtest muss sich dann ein anderer Kabinenbesitzer zur Verfügung stellen.
Sepp R
Posts: 136 |
warum nehmt ihr eigentlich nicht den Standart reserverad-halter der einfach in die rahmenrohre gesteckt wird?? viel schwerer wird der auch nicht sein als die vielen verstärkungsplatten.
der thread mit dem branntverhalten würde mich interessieren. muss mal suchen oder hat jemand den link griffbereit??
habs gefunden danke trotzdem
gruß Jan
BIG
Schnapsinsel
355
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
