Posts: 9 |
Hi G-meinde,
ich habe meinen Wolf vom Lacker zurückbekommen, allerdings mit einem ordentlichen Sprung in der Frontscheibe.
Aus 2010 habe ich noch folgende Infos bzgl. Preisen: 1. ~260€ bei MB 2. ~100€ beim Glaser
Kann mir einer von Euch sagen welches Glas Ich beim Glaser bestellen könnte (1 Lagig VSG ?, Materialstärke ?)? Und kennt auch einer von Euch die genauen Abmessungen ?
Die A# der Scheibe ist A4616710110.
Für Hilfe wäre ich dankbar, dann muss ich jetzt nicht die defekte Scheibe ausbauen, sondern könnte erstmal den Auftrag starten und dann ohne Verzögerung den Aus- und Einbau durchziehen.
Danke für evtl. Hilfe.
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
warum bestellst Du Dir nicht eine Scheibe im Zubehör und wechselst die einfach wenn sie geliefert wurde?
Gruß Thomas
Posts: 252 |
zumindest sagt die Preisliste zu deiner "Windschutzscheibe klasklar" nicht vorhanden.. also ich denke deine Nummer könnte eher A4606710110 sein !? macht Brutto 135,50€ Aber wenn doch eh der Lacker zahlt....
Gruß, Franky
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Ich würde Preise vergleichen. Für 86.- mit Grünkeil braucht man sich nichts machen lassen.
Gruß Meister
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Jau, das ist dann aber keine Wolf-Scheibe...
Posts: 393 |
Jau, das ist dann aber keine Wolf-Scheibe... weils wurscht ist... passen eh alle Scheiben rein
Liebe Grüße Didi
OK, machst Du das vor, wie Du eine normale Scheibe in den Wolf-Rahmen baust (oder umgekehrt)? Die normale G-Scheibe hat abgerundete Ecken, die vom Wolf nicht...
Posts: 842 |
Daniel, sei mal kreativ.
der rest wird mit Silikon ausgefühlt.
Posts: 393 |
@dapo: sorry mein fehler, bundesheerfahrzeuge in österreich haben auch runde ecken und eine klappbare scheibe. deswegen meine aussage.
Liebe Grüße Didi
Posts: 132 |
Hallo Ich würde mich sehr über ein G-Modell Bild mit Klappscheibe und runden Ecken freuen. Viel Glück beim suchen. Mfg Werner
2 members (user108, Gas69),
432
Posts671,705
