Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo Forum, schön langsam wirds wieder frisch in der Werkstatt und deshalb hab ich gestern meinen Gasstrahler wieder hervorgeholt. Anscheinend hab ich es erfolgreich verdrängt, dass das Ding am Ende des letzten Winters schon nicht mehr so wollte. Nach rund 2 min (bei tiefen Temperaturen dauert`s länger) macht "WOOM" und und hinten, dort wo das Gas eigentlich einströmt, brennts raus. Zur Verdeutlichung hab ich ein Video gemacht: Heizstrahler Hat jemand von euch eine Ahnung, was da los sein könnte? Strahler kaputt, Flasche leer, Druckregler falsch eingestellt,...? Vielen Danke für eure Hilfe Mf-G Clemens
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
ui, haben auch zwei von den Dingern in Betrieb, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
keine Ahnung, was das ist, aber scheinbar schlägt von der Hitze von vorne ein Funke irgendwo durch nach hinten und entzündet an der falschen Stelle das ausströmende Gas.
Dichte Leitungen vorausgesetzt (an denen es theoretisch nicht liegen kann, es geht ja um die Übersprungshandlung von vorn (wo was kontrolliert passieren soll) nach hinten, würde ich da nicht lang rumfackeln ;-) und mir einfach nen neuen Aufsatz kaufen. Die gibts ab ca. 15€.
L.C.
Posts: 4,086 |
Der versucht zu fliehen...
Scheint was verstopft zu sein oder verstopft zu werden?
Atze
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
und bevor ich es vergesse ;
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Schrotttonne auf, Strahler rein und neuen kaufen Bei den Preisen keine Experimente bei Gasanlagen
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich finde den effekt im video sehr unterhaltsam. ist doch was für silvester.
Steffen
Steffen
Bingo, schmeiß das Ding weg. Wirf es spätestens dann weg, wenn die Gasflasche mit hochgegangen ist. Für sowas habe ich aus dem Baumarkt einen Gasofen auf Rollen, 69 ohne Thermostat, 89 mit Thermostat. Ist jetzt 6 Jahre alt und geht immer noch.
Gruss Steffen
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
Hat jemand von euch eine Ahnung, was da los sein könnte? Strahler kaputt, Flasche leer, Druckregler falsch eingestellt,...? Das hatte mein Strahler auch. Schau dir mal das feine Gitter genauer an wenn er aus ist. Das müsste beschädigt sein. Kommt wohl durch erschütterungen im Betrieb. Der Strahler ist dann hinüber.
Gruss Andreas
352
Themen44,253
Posts671,738
