Posts: 64 |
ich möchte bei meinem Iveco 40.12 die Einspritzdüsen, beim freundlichen Boschdienst abdrücken/kontollieren lassen.
Ich habe schon angefangen diese auszubauen, Rücklaufleitung, Zufuhrleitung und Halter sind schon ab, bekomme aber die eigentliche Düse nicht aus dem Zylinderkopf, scheint seit 17 Jahren und 230 000km, niemand mehr bewegt zu haben.
Ich weiss nicht, ob sie nur reingesteckt oder reingeschraubt sind, viel Gewalt kann man da eh, durch Mangel an Platz nicht anwenden.
Mache ich das am besten bei Kalten oder Warmen Motor, Spezialwerkzeug, Abzieher ect......!
Brauche mal einen Tip von den selbstschraubenden Forumexperten!!
Grüsse Mark!
Schönen Feiertag!
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Mark,
die sind gesteckt, gehen ohne Spezwerkzeug raus - ein betriebswarmer Zyl.Kopf und Rostlöser/Diesel kann helfen
Posts: 64 |
Danke Jürgen!
nochmal, schönen Feiertag!!
Grüsse Mark!
Posts: 245 Likes: 1
Posts: 245 Likes: 1 |
Hallo Mark, ich bau meine mit einem selbstgebauten kurzen Gleithammer/Schlagauszieher aus (wenn sie nicht wie von Jürgen beschrieben so rausgehen). Ich nehme an dein Motor ist noch eingebaut, da hast du für die hinteren Düsen nicht viel Platz zum arbeiten, deshalb ein kurzer, selbstgeschweißer Schlagauszieher falls was fest ist.
Grüßle Markus
Posts: 64 |
Hallo Markus,
Danke für den Tip, war echt Schei.... eng in der Motorhöhle, bisschen Rostlöser und ne dicke Zange und flup raus waren sie!
Grüsse Mark
3 members (Abenteuertruck, DieselTom, 1 unsichtbar),
277
9,901 Registrierte Benutzer |
Themen44,260
Posts671,827
Mitglieder9,901
