Posts: 8,679 |
Denk an die Mithehmer!
Posts: 4,398 |
wozu ? die kannst du doch bei den felgen gar nicht sehen
Posts: 8,679 |
Wosse recht hast, hasse recht! Wird goil, das Teil!
Posts: 4,398 |
tja, irgendwann mal ...
sind die hinteren Längslenker eigentlich nur Rohre oder massiv? die kommen mir immer so leicht vor ...
Posts: 146 |
Es sind Rohre, meine bei frühen RRC waren sie noch massiv aber dafür dünner.
Carsten
Posts: 4,398 |
gut, dann gehen die alten LLs in den Müll, für Rohre haben die zuviel Materialverlust..... die hier ist immerhin schon wieder drin mal sehen wann es vorne mit dem Achstausch klappt, November oder April
Posts: 4,398 |
achso, der geübte Leser wird eventuell die fehlende Bremsanlage bemängeln, aber bevor ich da was neues kaufe, muss ich erstmal wissen was vorne von der Bremse über bleibt.
Posts: 4,398 |
ach so, ich würde gerne mal wissen, um wieviel der höher als normal ist.
kann mal bitte jemand nachmessen wie lang die Strecke von der Mitte Hinterradnabe bis zur Unterkante Kotflügelverbreiterung bei einem Standard 90er ist (oder einem 90er mit bekannter Höherlegung)?
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Welches Modell Baujahr Ausführung?
Posts: 4,398 |
90 88 pickup
macht das so viel unterschiede? als anreiz: bei mir sind fahrerseitig 57cm sind die ome-federn links und rechts länger und kürzer oder beide gleich?
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
