Posts: 1,525 |
Moin Moin,
hier mal eine etwas bescheidernde Fragen. Welche Maximale Auflastung geht für einen G langer Radstand. Welche Federn müßten verbaut sein, und woran erkene ich die?
Ist die Teilenummer in der Feder oder ist das nur am Strichcode bzw Materialstärke und Windungsanzahl erkennbar?
Eventueller Plan: 500 er G Reisefertig zu machen....
Posts: 26,381 Likes: 134
Posts: 26,381 Likes: 134 |
die Achslasten geben die Auflastung vor. Bringt ja nix, wenn Du Federn vom B7-Panzer drin hast, aber die Achsen das Gewicht nicht tragen.
Meine Empfehlung für Reisefahrzeuge (in den meisten Fällen paßt die): Vorne rot, hinten weiß...
Posts: 1,525 |
Die Achsen tragen das Gewicht....
Posts: 4 |
Wenn die Achstraglast ausreichend ist, könnte ich die blau markierten empfehlen. Die sitzen auch unter meinem 290er Fahrgestell mit 3400mm Radstand. Diese sind wohl bis 4,5t zulGG ausreichend.
Frank
Posts: 1,525 |
Die Traglast der Achsen sollten ausreichend sein da sie aus eienm Panzer kommen danke für die Federinfo....sind die auch fürvorne geeignet?
Posts: 14 |
Ich wusste bisher gar nicht, dass der G Achsen eines Panzers drin hat. Das ist auf jeden Fall mal sehr beeindruckend.
Posts: 1,000 |
ich würde eher den Weg gehen, mal zu kalkulieren, was der G im reisefertigen Zustand vorne bzw. hinten auf die Waage bringen wird und dann anhand der Federkennlinien-Diagramme (SuFu hier im Forum oder bei Hans Hehl) die richtigen Federn raussuchen.
Bei meinem kurzen 500er habe ich auf Fernreisen hinten z.B. auch weiß montiert, vorne lasse ich aber die gelben Federn drin. Damit steht er voll beladen schöne gerade und ist gut zu fahren.
Je nachdem, wo Du langkommst, ist zu hart (zu hoch) auch nicht die beste Lösung...
Gerhard
Posts: 1,525 |
Ich meinte ja auch Panzer G..... die verbiegen wenigstens nimmer!!!!
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Geh mal zum Freundlichen mit dem Stern, bitte den Ersatzteilfuzzi freundlich mal die Federn rauszusuchen... geht glaube ich einmal global als Uebersicht wenn ich mich recht erinnere, ansonsten mal Richtung GRAU suchen lassen. Unter 461 CDI findet man dann den Militaerkrams... glaube mein Fuzzi hat was zwischen 5-7 To Federn gefunden... Habe dankend abgelehnt, irgendwas sollte doch noch am Cabrio federn ausser den Reifen...
Posts: 312 |
Was ihr noch berücksichtigen solltet: Ab einem gewissen höchstzulässigen Gesamtgewicht verlangt Mercedes einen hinteren Stabilisator. Bei meinem langen G bekam ich nur 3000kg, der aktuelle Pur hat max. 3200kg, jeweils ohne hinterem Stabi. Bei 3500kg und mehr hat der G ab Werk immer einen hinteren Stabi. (Radstand 2850)
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
1 members (WoMoG),
330
Themen44,257
Posts671,774
Mitglieder9,897
