Posts: 3,230 |
Hallo Helfende. Ich würde gerne einen PC Lüfter mit einem kleinen Solarmodul betreiben. Was benötige hierzu?
Möchte ein wenig Luftbewegung schaffen, finde die Idee nett und brauche aber Realisierungshilfe.
Bei Conrad gibt es ja einiges, aber was Solar angeht, bin ich vollkommen planlos.
Ralf
Sigi_H
Sigi_H
was soll das Ding denn belüften?
reicht es, wenn der Lüfter ab und zu läuft? .. soll er bei Licht dauernd laufen?
Posts: 3,230 |
Hi, es sollte ein möglichst großer PC Lüfter dran, der Luft in einem Raum Tagsüber quirlt. Lüfter laufen mit ca. 6 - 10V, das muss der schaffen.
Wie lange?
Wenn es hell ist oder?
Ralf
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Achtung Ralf, Ranx hat deinen Account geknackt !!!!!!!
Das kann doch nur ne Anfrage des anarchistischen Verwertungs-Genies sein?
Oder man dir den Strom abgestellt ?
Warum auch nur den Lüfter, warum nicht den ganzen Rechner ?
Jetzt mal ehrlich, was soll das denn bringen, sitzt du so oft tagsüber am Fenster und zockst ? Ich weiss nicht, in welcher Grösse du die das Panel vorstellst, aber selbst wenn du ein 20Watt Panel dahinstellst, was preislich mit Sicherheit noch einigermassen erschwinglich ist, was willst du denn sparen, erreichen ? Von der Optik eines Solarmoduls in geschlossenen Räumen mal ganz zu schweigen.
Fragen über Fragen.
munter bleiben Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Ok... verstanden. Vergiss den letzten Post.
munter bleiben Andy
Posts: 3,230 |
He he ... ne, nicht der Ranx. Hat auch mit PC nichts zu tun, das kommt in ungenutze Räume. Bei meinem Rechner kannst du mit Solar in günstig nichts anfangen, der treibt meine Stromrechnung richtig hoch.
Plan 2, der Altbau hat 3 Meter Decken, die Wärme ist oben, ich bin unten.
Ralf
Posts: 9,676 |
Plan 2, der Altbau hat 3 Meter Decken, die Wärme ist oben, ich bin unten. Hochbett kaufen.
Posts: 3,453 |
Im Auto/Wohnwagen ist sowas ein nettes Gimmick. Da ist der Bedarf genau dann da, wenn sie Sonne voll auf die Kiste knallt und das Panel volle Leistung bringt und der Raum ist klein.
Du willst dafür vermutlich nicht soooo viel Geld ausgeben bzw. Aufwand treiben
Dann vergiss es.
Sigi_H
Sigi_H
Da würde ich ein amorphes Solarmodul mit ca. 20W Peak nehmen. Die amorphen Module haben zwar einen schlechteren Wirkungsgrad wie kristaline (haben dann bei gleicher leistung einfach grössere Bauform), aber sie können mit diffusem Licht mehr anfangen (also bei Bewölkung). Beim Lüfter drauf achten, dass er mit möglichst geringer Spannung schon läuft. Aber wenn Du da drin gleichzeitig wohnst, dann kann das schon lästig sein. der Lüfter macht ja auch Lärm und Zugluft. Ich dachte, das ist für einen unbewohnten Raum ohne Stromanschluss.
Posts: 3,230 |
Hochbett aus 10cmx10cm Balken ist seit 10 Jahren im Raum, wie eine zweite Decke eingezogen.
Bringt richtig Platz.
Uwe, der soll ja nicht Wind machen, nur Luft bewegen. Vorteil von wenig Leistung ist auch, Lüfter macht keinen Krach.
nomos
Kanton St. Gallen Nähe Bodensee
2 members (Hannes68, oldie),
505
Themen44,262
Posts671,855
Mitglieder9,904
