Posts: 146 |
Hallo G-meinde, die Bremsleistung meines 300GD W460.2 ist seit je unbefriedigend. Nun wurde bei dem Typ ja mal der Hauptbremszylinder geändet, von 23,?? auf 25,?? mm.
Ist es möglich den größeren Hauptbremszylinder einzubauen oder muß dazu der Bremskraftverstärker auch gewechselt werden weil die Aufnahme nicht paßt etc. ?
G-rüsse Harald
Posts: 1,137 |
Hallo Harald, wenn, dann solltest Du den Bremskraftverstärker vergrößern. Gab auch serienmässig eine größere Version. Mit etwas Basteln geht auch der Verbau eines doppelten BKV aus der S-Klasse z.B., paßt aber nicht plug&play. Für die Bremsleistung des ganzen Autos spielt die hintere Bremse spürbar mit, stell das lastabhängige Ventil so ein, daß die Hinterräder kurz nach den Vorderrädern blockieren, dann gehts auch mit der normalen Bremsanlage. Nur so als Tip.
Gruß Johannes
Posts: 401 |
Halllo zusammen!
Seit letzter Woche fahre ich auf neuen Scheiben die normalen (schwarzen) EBC-Beläge. Damit bereue ich nicht, auf die Umrüstung auf große Bremse verzichtet zu haben. (Dank an Gerd und Oelmotor für die netten Tipps. Es hätte das Durchlöchern aller Kotflügel für die dann notwendigen Kotflügelverbreiterungen erfordert.)
Unglaubliche Bremsleistung - man sitzt mit einem ganz anderen Gefühl in diesem Wagen, wenn das leichteste Antippen des Pedals den Wagen tief einfedern lässt - nur zu empfehlen und absolut günstige Version - kein Vergleich zu vorherigen neuen Scheiben mit neuen Originalbelägen.
Mich wundert es, dass ich in der Suche nach EBC in allen Foren keine Ergebnisse gefunden habe. Habe mich so auf den Rat eines doppelten Toyotaeigners verlassen.
Viele Grüße
Tobias
Posts: 88 |
Kannst Du uns die Quelle für die Beläge nennen/ Teilenummer? Grüße!
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo http://www.ebc-brakes.de/für W460 EBC100223 Blackstuff Bremsbeläge (Satz für die kompl. Achse) eintragungsfreie, deutsche Ausführung mit deutscher Zulassung Beläge vorne 58.90 € (inkl. MwSt) zzgl. Versandkosten bei Mercedes Bremsklotz: A0014201420 - 4 Stck - 70,00 Euro ohne MwSt. Gruß Hans
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Viele Grüße
Tobias Hallo Tobias, einfach mal googeln Gruß Hans
Posts: 1,137 |
Hallo Tobias, hättest Du mal nach "Bremsbelag" gesucht, hättest Du auch den Beitrag von mir zu den Rennbremsbelägen gefunden, allerdings schrieb ich was von den Ferodo DS 3000. Die EBC Beläge bekommt man auch über e-bay, sogar die grünen: http://www.ebay.de/itm/EBC-GreenStu...2430?pt=DE_Autoteile&hash=item58886c798eHat schon jemand längere Erfahrungen mit den EBC sprich Verschleiß Beläge - Scheibe bzw. Bremsverhalten über die Lebensdauer? Der Reibwert 0,46 bei den blackstuff entspricht eigentlich dem originalen!? Gruß Johannes
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
auch mal die Gängigkeit der vorderen Bremszangen prüfen. Daran lags bei mir.
Grüsse Thomas
Posts: 146 |
Nun weiß ich immer noch nicht ober der größere Hauptbremszylinder in den alten Bremkraftverstärker paßt.
Hat das noch Niemand probiert, keiner Teil rumliegen um mal die "Zusammengehörigkeit" zu testen ?
G-rüsse Harald
Entlüfter
Entlüfter
Hallo Harald, mal noch eine Nichtantwort... Der im Durchmesser grössere HBZ wird einen kürzeren Betätigungsweg und eine höhere Betätigungskraft mit sich bringen. Ist das beabsichtigt ? Grüsse Thomas
3 members (Matti, Nuncanadamas, 1 unsichtbar),
338
Themen44,253
Posts671,735
