Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
für meine im September gekaufte Hütte ist jetzt der Jahresabgabenbescheid eingetrudelt. Darin wird eine versiegelte Dachfläche von 97 qm und sonstige Fläche (Pflaster o. Platten mit offenen Fugen auf durchlässigen Grund) mit 86 qm angegeben. Abgesehen davon das ich das nachmessen werde, wie kommt die Gemeinde an diese qm-Daten ? Wurden die vom Vorbesitzer so durchgegeben oder hat das irgendwann mal einer von der Gemeinde gemessen ?
Posts: 16,049 |
per Luftvermessung wird sowas heutzutage mit Fliegern oder Hubschraubern gemacht.
per Luftvermessung wird sowas heutzutage mit Fliegern oder Hubschraubern gemacht. und daraus können die so exakt die Fläche ermitteln ?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei uns wird z.B. nicht die wirklich versiegelte Fläche sondern die im Bebauungsplan max. mögliche Versiegelung (durch ein Haus) genommen. Die Daten hat die Gemeinde selber festgelegt und damit auch in ihren Rechnern.
Das Rübenschwein
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
per Luftvermessung wird sowas heutzutage mit Fliegern oder Hubschraubern gemacht. und daraus können die so exakt die Fläche ermitteln ? für rechnungsschreiber mit exklusivrechten aber ohne Haftung bei Fehlentscheidungen ist das völlig ausreichend
für rechnungsschreiber mit exklusivrechten aber ohne Haftung bei Fehlentscheidungen ist das völlig ausreichend nun ja, es besteht ja die Möglichkeit des Einspruchs sollte ich andere Daten (weniger) ermitteln, werde ich davon Gebrauch machen sollte die Fläche wider Erwarten größer sein, hat's diesen Thread nie gegeben
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Bescheiden kann man widersprechen....
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
per Luftvermessung wird sowas heutzutage mit Fliegern oder Hubschraubern gemacht. und daraus können die so exakt die Fläche ermitteln ? Jepp, das haben die bei uns auch so gemacht. Die Luftbilder haben die entsprechende Auflösung. Ich hab's bei unserem Schopf mal nachgemessen. Passt auf den m². Solltest du beim Nachmessen evtl. auf einen Fehler stoßen und plausibel belegen können wird auch das Kataster und somit dein Abgabenbescheid angepasst. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Nicht mehr in NRW. Im Rahmen der Demokratieabschaffung hat man vor ein paar Jahren das Widerspruchsverfahren abgeschafft und damit für die meisten Leute eine hohe Hemmschwelle gesetzt. Man kann natürlich mal vor Beschreitung des Klageweges mir dem Erlasser des Bescheides kommunizieren, ob da vielleicht irgendwo ein Fehler sein könnte. Also, Bürger, krieche vor Deiner Behörde dann wird dir gnädigerweise vielleicht geholfen.
Cheerio Frank
Posts: 3,453 |
... Abgesehen davon das ich das nachmessen werde, wie kommt die Gemeinde an diese qm-Daten ? ... a) B-PLan b) Baugenehmigung c) Erklärung des Gebührenschuldners d) Luftaufnahmen Aus diesen Quellen bedient man sich hierzulande.
1 members (barny4010),
433
Posts671,703
