Posts: 1,525 |
Ist es eigendlich normal das der Tacho vom 460 ab 120 km/h anzeigt was er will? Ich war ganz erstaunt da meine alte Kiste laut Tacho 120 km/h und lt. GPS bereits bei 150 km/h war...... Beim G meines bekannten (der schwarze war es genauso)....
Im unteren Bereich zeigt er auch etwa zu wenig an....
Posts: 26,378 Likes: 133
Posts: 26,378 Likes: 133 |
Nein, ist nicht normal.
Richtiger Tachoantrieb verbaut? Tachoantrieb OK? Welle OK? Tacho durch Ölen der Welle verklebt? Nadel auf Welle verdreht?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
mal ne ganz andere doofe Frage:
habt ihr zufaellig 35er drauf?
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
ich kann das im frühen 463 nur bestätigen. Tacho 20 = 30 real Tacho 45 = 50 real Tacho 100 = 100 real Tacho 140 = 130 real Wegstreckenzähler geht 10% nach da Wechsel von 225/75 auf 235/85. Sicher ist die Laufleistung von über 300tkm mit zu berücksichtigen. Für einen Tip wer solche Schätzinstrumente kalibrieren kann wäre ich dankbar.
Grüsse Thomas
Posts: 1,525 |
Richtiger Tachoantrieb verbaut? Tachoantrieb OK? Welle OK? Tacho durch Ölen der Welle verklebt? Nadel auf Welle verdreht? Habe heute auch selber feststellen dürfen das das wirklich nicht normal ist. Bei den Fahrzeugen mit der Fehlaneige handelt es sich einmal um eine 1979 Allias 280 GE und um einen 1980 ziger 300 GD. Beide haben einen Tacho bis 180 km/h verbaut.....Bei meinem hatbei Zeiten mal die Nadel gesprungen.... Bereifung ist235 85 R 16....im unteren Bereich bis ca 70 km/h kommt der tachowert ja jeweils hin....
Posts: 88 |
Mein 79er neigt auch dazu, deshalb ja jetzt VDO Tachoumbau auf E-Tacho. Hoffentlich wird´s besser...
Posts: 1,000 |
Hi, Für einen Tip wer solche Schätzinstrumente kalibrieren kann wäre ich dankbar.
Grüsse Thomas Hallo Thomas, der VDO-Dienst in Karlsruhe hat das vor ein paar Jahren noch bei meinem 460er Tacho gemacht. Da bei den früheren 463ern auch mechanische VDO's verbaut waren, sollte das da auch noch gehen. Ich hatte damals den Tacho überholt (u.a. neue Zahnradpaarung für Kilometerzähler, da das Metallrad seinen "Partner" aus Kunststoff mit der Zeit "auffrisst"). Außer, dass der Kilometerzähler wieder funktionierte, hörte auch die Tachonadel auf zu hüpfen... Nach Reparatur meinerseits mit original VDO-Teilen hat der VDO-Dienst wieder den schwarzen Zierring mit dem Bördelgerät montiert und mir den Tacho justiert (Wegstreckenzahl auf Gehäuserückseite). Gruß
Gerhard
1 members (1 unsichtbar),
397
Themen44,254
Posts671,750
