Posts: 82 |
Hallo, weiß jemand Bescheid ob es funktioniert Sprinter Stahlfelgen in 15 Zoll auf eine 463er Baureihe zu schrauben? Bin über jede Antwort dankbar
Haui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
ich schätze, das wird mit der Einpreßtiefe Probleme geben. Und wenn Du schon die große Bremsanlage hast, wird´s vorne auch sehr eng (weiß nicht ob´s paßt, 15"-G-Alufelgen passen nicht, Stahl ist ja etwas dünner...)
Posts: 82 |
Hallo DaPo, mein G ist werkseitig mit 15 Zoll Alu`s ausgeliefert worden.
Haui
OK, dann wäre DAS schon mal kein Problem (geht aus der Bezeichnung 300GD ja nicht hervor, welche Bremse du hast).
Bleibt noch die Frage nach der ET. Je nach ET paßt es (Klaus300E hat ja auch Sprinter-(Alu-)Felgen) oder auch nicht.
Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Posts: 268 |
Hallo Haui!
Es kommt auf die Einpresstiefe an! Hab beim B460 vorne die 15" Felge nicht über die Bremszange gebracht da die ET zu groß war! Bei den 16 wie Klaus sie oben hat klappts!
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
Posts: 14 |
HAllo,
Die Sprinter Felgen werden kaum auf den G passen, da sie ET83 oder ET75 haben (der G hat ET63). Ausserdem wird der Felgentopf zu klein sein für den Bremssattel. Umgekehrt sieht das anders aus! G Felgen auf dem Sprinter sollten gehen. Ich fahre auf meinem Mercedes T1 310D die G Felgen 6Jx16H2 Stahl. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Gruss Wolfgang
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
