Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
wo steht denn bei Euren G 500 die Anzeige der Kühlmitteltemperatur nach längerer Fahrt? Bei unseren steht die Strich auf den 80 °C.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Hallo Thomas,
geschätzte 90°C (ziemlich genau Mitte zwischen der 80° und 100° Markierung). Da aber auch fast wie festgenagelt...
80°C erscheinen mir grundsätzlich etwas wenig, das (und sogar noch weniger) schafft nur mein TDI mit den vier Ringen bei Außentemperaturen unter 0°C und Landstraßentempo...
Gerhard
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
In JEDEM Fahrzustand eine Zeigerbreite über 80°C, das sind wohl knappe 85°C. Sofern man dem Schätzeisen überhaupt trauen kann...
Gruß Frank
Danke Euch. dann werde ich mal in einen neuen Thermostaten investieren, Öffnungsbegin bei 87 °C.
Gruß Thomas
Posts: 229 |
Meiner steht auch wie angewachsen bei 80°, allerdings ist die Heizung auch nicht so "warm" wie bei dem Diesel den ich vorher hatte. Werde da auch mal das Thermostat wechseln.
Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 850 |
meiner geht selbst im wuestenbetrieb nur auf etwas ueber 90 grad...so ca eine zeigerbreite drueber und dann ist gut. der 500er hat im allgemeinen keine grossen thermischen probleme, wenn da nicht was kaputt ist ;-)
Fusel
Düsseldorf/ Freiburg
446
Posts671,704
