Seite 1 von 4 1 2 3 4
#494570 06/03/2012 17:21
Man erinnere sich, Kurzer montags weg vom Nürburgring, ein überaus eifriger Zollbeamter kümmerte sich hingebungsvoll um ihn, bis er denn was fand.
Strafverfahren wegen fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.
Der Sankey ist auf 750 kg abgelastet und die Führerscheinklasse B erlaubt laut Lehrbuch und Fahrlehrervereinigung ein Fahrzeug mit zulässigem GG von 3,5 t Plus einen Hänger bis 750 kg.
Soweit, so gut, das Verfahren wurde eingestellt und an die zuständige Strassenverkehrsbehörde weitergeleitet, auch die hatte keine Einwände.
Jetzt kommt das dicke Ende, Anwaltskosten 734 €, auf denen Sohni sitzen bleibt, weil das Verfahren eingestellt wurde.
Bei einem Freispruch wären die Anwaltskosten von der Landeskasse übernommen worden...
Hat jemand eine Idee, was man da tun kann?
(Mir kommt der Rechtstaat gerade wieder sauer hoch.)
Rechtschutzversicherung abschliessen whistle2
Yankee #494588 06/03/2012 18:30
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
......geht aber meines wissens nur vorher............ hihihi
fürs nächste mal:
einfach nicht sofort mit dem rechtsanwalt aufschlagen
sondern erst wenn klage vorliegt.........
leergeld eben !!!
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Homo Stupidus
Homo Stupidus
er hat sich nicht schuldig gemacht, oder?
azeh #494595 06/03/2012 19:00
Nein.
azeh #494601 06/03/2012 19:11
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Nein darum werden die Verfahrenskosten ja auch von der Staatskasse getragen.
Gruß Frank
wenn mir nicht gerade U-Haft droht, sieht mich von den Ratten keiner mehr in seiner Kanzlei
immer dasselbe . . . . . . blödes Gelaber, haltlose Versprechungen, Lügen und zum Schluss fett die Hand aufhalten
mit freundlichen Grüßen
Anwalts Liebling fuck3
Nee, Bandido, ind diesem Fall ist der Staat das Arschloch.
Vom gesunden Menschenverstand her, müssten die Anwaltskosten auch bei Einstellung des Verfahrens von der Justizkasse übernommen werden.
Da wälzt der Staat einfach die Kosten auf den Beklagten/Opfer ab.
Das ist die Sauerei ...
jimi #494610 06/03/2012 20:03
Zauberlehrling im Gaswahn
Da der Staat Dich ja nicht zwingt einen Anwalt zu nehmen wälzt der Staat gar nichts ab...
Doch, das tut er.
Es gibt eine Reihe von Sachverhalten, da hast du ohne Anwalt keine Chance.
Wenn man da den Staatsorganen auf Augenhöhe begegnen will, muss man einen haben.
Je nach Tatvorwurf hast du als Beklagter tlw. kein Akteneinsichtsrecht. Das hat nur dein
Rechtsbeistand.
Protector
Protector
Ostschweiz
17,601,208 Hertha`s Pinte
7,412,292 Pier 18
3,494,924 Auf`m Keller
3,340,243 Musik-Empfehlungen
2,512,719 Neue Kfz-Steuer
2,323,239 Alte Möhren ...
0 members (), 511 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 1
G300GD 1
oldie 1
DerPurist
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,711
