Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
es gibt noch 8.25 reifen oder die klasischen 255/85 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Cornelius
Posts: 324 |
Jepp, Defenderlover- denn 255/85 BFG fahr ich derzeit. Ist wirklich nicht schlecht, aber ich wollte mal etwas anderes ausprobieren- mehr Höhe bei gleicher Breite. Dann wird es wohl wieder dieser... Hab noch ein bischen Gummi, aber in ca 2 Monaten isses soweit, daß ich wechseln muss- werd bis dahin mal gründlich weiterschauen. Schönen Abend noch!
Posts: 410 |
der Michelin 8.25 R 16 XZL ist eine eine echte alternative für den 9.00 bzw. 255/100, da er die vorteile extrem stabil für schwere reisefahrzeuge,schmale aber lange auflagefläche mit reduzierten luftdruck (vorteil im sand), tolles profil für gelände besitzt und nicht den ganz grossen umbau benötigt.
gruß eugen
Posts: 2,425 |
Woher krieg ich 8.25 16 er, ich suche noch zwei, vorzugsweise Yokohama 402 B
Posts: 238 |
Der Dicke hat zur Zeit wieder 8.25er XZL schlauchlos auf 6,5er Felge montiert. Speedindex L = 120km Vmax ist eigentlich etwas wenig für den Defender, aber da der Speedindex für die maximale Traglast von 2,9t je Achse angegeben ist, sollte es bei 50% der maximalen Tragfähigkeit keine Problem geben...
Größe: 8.25 R 16 C Tubeless Profil: XZL Normbetriebsmaße: Breite max. 237mm Außen-ø max. 874mm Abrollumfang (+1,5%/-2,5%) 2623mm Konst. Maß: Breite 230mm Außen-ø 860mm Halbmesser statisch 398mm Felgen: 6.00G, 6.50H (Messfelge), 6,50F
Tragfähigkeit pro Achse (bei 120km/h): 1800kg bei 2,5bar 2000kg bei 3,0bar 2200kg bei 3,25bar 2340kg bei 3,5bar 2480kg bei 3,75bar 2620kg bei 4,0 bar 2760kg bei 4,25bar 2900kg bei 4,5bar (Quelle: Michelin Reifenhandbuch)
Mein Defender 110 (300 TDI mit ca. 2,6 Tonnen) schwimmt mit den XZL auf der BAB noch mit 2,5 bar Reifendruck, so dass ich mit mindestens 3,5 bar fahre. Dies hat den außerdem angenehmen Nebeneffekt, dass das "Walgen" der Reifen reduziert wird. Der XZL ist ein sehr schwerer & extrem lauter Reifen. Nach dem Wechsel von der Winterbereifung (235er AT) auf die XZL mit ca. 12% größerem Umfang fährt der Defender Vmax 10km langsamer und wird sehr „träge“. Auf XZL und mit Overdrive fährt der Dicke 110km/h mit knapp 2500 U/min. – dann wird jede Autobahnbrücke plötzlich zum Berg und muss mit Schwung erklommen werden!
Grüße... Peter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
2 members (oldie, berlinator),
523
Posts671,700
