Posts: 324 |
Hallo Forumsgemeinde, könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?: Habe vor, auf meinen Defender 90 TD5 Michelin 255/100-16 auf zu ziehen. Kann ich die überhaubt auf der 130er-J-Felge fahren bzw zulassen? Was für Umbauten muss ich vornehmen? Auto ist 2-3" höher, dickere Bumpstops und Distanzscheiben sind montiert... Fährt den Reifen Jemand von Euch auf nem Defender und könnte mir -wenn ich beim TÜV nicht weiterkomme- eine Kopie der Eintragung zucshicken? Über die Nachteile bei Nässe und im Winter bin ich mir im Klaren, Auto fährt 60% Gelände, aber auch mal auf der Autobahn und in der Wüste... Viele Grüße vom momentan ratlosen Wilddieb
Posts: 238 |
Billas "Dr. Pneu" web page http://www.carmaeleon.de/ReifenLR.html ist vermutlich schon bekannt... Über die online Suche des VmV Forums finden sich noch einige Hinweise zu diesen Reifen. Grüße... Peter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Landy in Dachfarbe!
Posts: 324 |
Danke, die Tabelle im Anschluss bei Carmaeleon kannte ich noch nicht. Also haperts wohl an den J-Felgen...?!? Wer kann denn von seinen Erfahrungen mit diesem Reifen aufm Defender berichten?
Posts: 1,023 |
Zitat: Die Dimension kann auf den Rover-Stahlfelgen der Dimension 6,5 L16 ET+20,6 gefahren werden; für einen akzeptablen Lenkeinschlag sind aber Distanzscheiben (Stärke ca. 30 mm) notwendig
Um welche LR Felgen handelt sichs denn da? Gibt von den 130ern J und L Felgen? Stahlrad ANR 4583 tubeless / 6,5 J * 16 Das sind doch die normalen 130er Felgen. Dann gibts doch noch die alten 130er Felgen. Die geschlossenen...sind das dann die L Felgen? Rätselhaft, rätselhaft...
Michael
Never stop exploring
Posts: 324 |
Danke Michael- ganau das wäre meine nächste Frage gewesen: welches sind die L-Felgen? Wo bekommt man die (noch??)? Grüße vom Wilddieb
Posts: 1,023 |
Also wenn die "alten" 130er/109 1ton / USA 110 die L Felgen sind:
ANR1534PM
Preis ca. 47 GBP bei den üblichen Verdächtigen in England ...
Michael
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
anr 1534 sind die l-felgen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
ich bin die kombi einmal gefahren mit der übersetzung wird es ein wenig eng <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> die müßte auch geändert werden ansonsten fürs gelände schöne reifen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
gruß Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 410 |
255/100 fahren hier nur ne handvoll. auf 90er noch weniger. hat auch seine gründe, denn wenn es dauerhaft halten soll, sind einige schwachstellen wie achsen usw. auszumerzen. robin hat sich dazu hier sehr schön ausgelassen was alles zu tun ist, probier mal suchfunktion "9.00" ältere beiträge, war die alte bezeichung, da findest du all unsere erfahrungen. die j felge mag auf strasse gehen, aber im gelände oder sogar wüste dann aufjedenfall eine L felge, da es den reifen sonst runterdrückt. die L felge vom frühen 130er verliert durch die nietung mit der zeit stark an stabilität, besser sind die spanischen geschweißten nachbauten, haben aber keine lr nummer. mit 2-3" wirst du nicht hinkommen. fendertrimming und nacharbeiten im radkasten hatt ich auch noch nach 5" (ok, fahrwerk verschränkt auch etwas besser), evtl. mit bumpstoppern.
gruß eugen
Posts: 324 |
Dank Euch allen für die Antworten! Da der negativ-Anteil überwiegt bzw die notwendigen Umbauten incl anfallender Felge mit ihren Nachteilen nicht unerheblich sind,meine Garage aber nicht 4"+höhere Reifen verträgt und ich dazu auch eine recht gute Verschränkung habe werde ich mich doch mal nach Alternativen umschauen müssen... Mal schauen, was es wird. So long, grüßt Euch der Wilddieb
1 members (DaPo),
315
Themen44,254
Posts671,762
