Posts: 1,494 |
Hallo, mein Projekt macht mucken, Batterien sind nach 2 Tagen leer. Hilft sowas um geheime Ströme schnell und reibungslos aufzuspüren?
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 1,494 |
43 Euro irgendwas bei Conrad. Messbereich bis 0,01 Ampere, also ein 100tel.
Viele Grüße
Flo
Posts: 386 |
Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das mit dem Teil Kriechstöme zu messen sind. Die Zange ist eher für Richtige Spannung und Ströme.
Wenn Deine Batterie nach 48 Stunden leer ist sollten da Ströme jenseiz von 1 A fließen. Das sind 12 watt Leistung. Das funkt ja schon beim probehalber Sicherung ziehen.
mfg Manfred
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
Die gezeigte Zange kann nur Wechselstrom. Bei Gleichstrom zeigt die eh nix. Zangen für Gleichstrom sind deutlich teurer als Wechselstromzangen. Wenn die Ergebnisse bei kleinen Gleichströmen dann auch noch plausibel sein sollen, dann wirds erst recht teuer. Vergiss die Stromzangen bei Kriechströmen und investier lieber in ein brauchbares Standartmultimeter. Dafür muss man dann halt mal eine Polklemme von der Batterie lösen.
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
mit dem Gerät wirst du in diesem Fall nicht glücklich. Wenn dann ist eine "Leckstromzange" gefordert. Mir wäre aber keine mit DC bekannt.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 412 |
am einfachsten nimmst du eine sicherung von dem typ der in deinem fahrzeug verwendet wird, machst bei der den sicherungsfaden kaputt und loetest daran litzen (1.5 reicht, sind ja nicht lange) an und 4mm laborstecker ans ende dann da das multimeter dran. aber immer erst mal im 10A messbereich messen und dann erst den kleineren messbereich, sonst brauchst du viele sicherungen fuer das multimeter. gibt es auch zu kaufen als multimeterzubehoer. dann kannst du schon mal den stromkreis identifizieren, der den strom zieht und dann halt an dem stromkreis alle verbraucher schoen einen nach dem anderen ausstoepseln. So wie das da von conrad: Best.-Nr.: 122232 - 62
Hast du einen Autoradio mit DIN/ISO adapter verbaut? es gibt da so Kabelsätze bei denen der dauerplus und der zündungsplus vertauscht ist, was ab und an mal ganz schoen strom ziehen kann. Hat insbesondere aeltere blaupunkte, die das auch am radio verkehrt herum hatten.
Ich habe eine stromzange fuer duenne kabel, die auch gleichstrom kann, ist nicht ganz billig und kann auch nur draehte und kabel bis ca 6 mm aussendurchmesser. In etwa so (Best.-Nr.: 126763 - 62) aber auch fuer gleichstrom, mit eingebauter mess-elektronik.
kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 24 |
hallo Leuts, wem soll ich ne Brille schicken? Natürlich kann die Zange Gleichstrom über die Buchsen. Sieht man doch auf dem Display: DC -> Direct Current -> Gleichstrom. Außerdem ist beim Drehschalter auch ein gerade Strich und eine Welle, also beides.
Nichts für ungut
Michael
Michael 110 tD5 STW NE-MK 1964
Sigi_H
Sigi_H
nix für ungut .. die Brille kannst Du selber brauchen. Strich und Welle sind nur beim Spannungsmessbereich Strommessbereiche sind extra GELB markiert und NUR mit Welle! die Anzeige zeigt DC 35,8 mV 1:0 für die Klugscheisser
nix für ungut .. die Brille kannst Du selber brauchen. Danke, besser hätt ichs auch nicht sagen können. Hauptsache er setzt die Brille auch auf und schaut nochmal genau nach
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
227
Catalin, nico58, Badi123, costra, ChristianW
9,902 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,836
Mitglieder9,902
