Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#500542 17/04/2012 18:25
Hab ich satt.
Situation: Duschtasse und Fliese enden bündig auf einer Höhe, der Abstand ist > 1cm, darunter ist nix, also Luft bzw. Wasser.
Das Problem: Ich mache alles schön blitzeblank, lege meine Silikonwurst in die Fuge, streiche glatt. Nach dem Aushärten ist eine Rinne entstanden, die schon die nächste Undichtigkeit erwarten lässt.
Lösung?
Ich hab schon mal überlegt, ein flaches Edelstahlprofil zu nehmen und mit Silikon auf Tasse und Fliesen zu kleben.
Wer ist Fachfrau oder hat eine dichte Idee.
(Schon klar, vor 16 Jahren hätte beim Badezimmerbau richtig gezaubert werden müssen, aber das Angebot meines Lieblingssizilianers Guiseppe, mir das Badezimmer für ein paar Flaschen Wein und gute Nachbarschaft zu fliesen, konnte ich derzeit nicht ausschlagen.)
Lüstling
Lüstling
such mal nach schwundfreiem Silikon, vielleicht hilft das.
Live aus Saransk in Russland smile
hmmm,
kleb doch vorher ein Kompri-Band in die Fuge rein, lass 4-5 mm Luft nach oben... dann kann dir das Silikon nicht absacken :o)
ranx2
Lüstling
Lüstling
das mit dem Kompriband klingt auch nicht verkehrt. Gibt das noch irgendwie nach? Wenn ja, dann kann das Silikon beim Nachgeben wieder einreißen. Obwohl, so richtig Druck von oben übt da wohl kaum jemand auf eine 1cm Fuge aus wink
Silikon ist nun mal elastisch ... das liegt ja auch der Sinn und Vorteil drin ... oder?
ranx2
Kleb eine LandRover-Plakette auf die Dusche, dann fallen weder das Spaltmaß noch der Wassereinbruch großartig auf.
Wundert mich eh, daß noch niemand vorgeschlagen hat, da Riffel-Alu mit Sikaflex einzukleben... grin
Im Ernst:
Du wirst das irgendwie auffüllen müssen, damit sich das Silikon nicht schon durch das Eigengewicht durchhängt. Kompriband wäre einen Versuch wert.
Was ist Kompriband?
(Aber Alu Riffel, das hätte schon was! motz
das ist so was wie ein Gummiband nur umgedreht, wenn du es frei lässt wird es größer...
Komprimierband befindet sich mit einer Klebeschicht versteckt unter einer Schutzfolie, aufgerollt, in einer Packung und sieht aus wie Tesa-Moll.
Wenn du die Schutzfolie abziehst hast du einige Momente Zeit das Band zu verkleben.
Das Flach-Band quillt dann auf und verschließt dir den Spalt, elastisch.
Also nicht die ganze Folie auf einmal abziehen, nach und nach :o)
ranx2
und das von einem Zahnklempner, schäm dich
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Lösung?
ich frag mal bei einem kompetenten mitarbeiter des deutschen marktführers für duschkabinen nach.
bb
bb
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,621,752 Hertha`s Pinte
7,420,629 Pier 18
3,496,540 Auf`m Keller
3,344,752 Musik-Empfehlungen
2,515,423 Neue Kfz-Steuer
2,327,379 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 312 guests, and 0 robots.
Troll 1
Djanet5, maxpuch
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,380
Ozymandias 16,236
Themen44,254
Posts671,760
