Posts: 87 |
mal wieder ein (hoffentlich) kleines Problem beim 300 TDI. Seit einiger Zeit leuchtet die Differentialanzeige schwach. Später leuchtete sie stärker, wenn ich gebremst habe. Dann flog die Sicherung fürs Bremslicht raus. Diese habe ich ersetzt und das Spiel geht weiter. Manchmal leuchtet, die Differentialanzeige (obwohl ich es seit langem nicht mehr benutzt habe und ich das Spiel einsetzen und entspannen gemacht habe.), manchmal nicht und die Sicherung ist schon wieder rausgeflogen.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen sollte? Ist wohl ein Masseschluss und die Wege der Kabel und des Herrn sind vielfältig.
Hajo
Sigi_H
Sigi_H
Der Schalter am Diff legt die Anzeigelampe (die ihr + im Dashboard bekommt) auf Masse.
Dein Fehler muss also irgendwo zwischen Armaturenbrett, Motorraum, Getriebetunnel und Verteilergetriebe sein. Masseschluss ist wohl richtig. Wenn die Sache mit dem Bremslicht nicht wäre, würde ich sagen, leg ein neues Kabel von der Anzeigelampe zum Diff.
Bei meinem (84er oneten) geht der Kabelbaum unter dem Getriebetunnel rechts am Rahmen in den Motorraum. Von dort an der Spritzwand hoch und rüber nach links um nach hinten im Armaturenbrett zu verschwinden.
Gibts da beim 300Tdi nicht so einen ominösen Stecker an der Spritzwand, der diesen Kabelbaum nach hinten verbindet?
Posts: 8,724 |
schau dir mal die Masseverbindung vom Getriebe zum Rahmen an.
Posts: 87 |
Ok und Danke.
Dann muss ich wohl mal abtauchen. Ich hatte gedacht, dass es eventuell doch irgendwo bei den Bremslichtern liegen könnte, da das Diff-Licht nur schwach glimmt. Wenn ich das Diff einlege habe ich volle Beleuchtung der Diff-Anzeige. Ich werde berichten.
Hajo
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
6 members (Reiner.B, Jonas326, Nuncanadamas, Catalin, ChristianW, DaPo),
200
Matti |
9,904 Registrierte Benutzer |
Themen44,264
Posts671,882
Mitglieder9,904
