Posts: 8 |
Hallo Leute, habe entdeckt das meiner anfängt, sein Revier mit schwarzen Punkten zu makieren... Es suppt aus dem Getriebe, da ich eh schon lange mal vor hatte die Kupplung zu erneuern ist jetzt der beste Zeitpunkt es auszubauen :P So nun meine Frage, was würdet Ihr so prophylaktisch mit wechseln bzw auf was sollte ich auf alle Fälle achten? Vielen Dank schon mal und Sauft heute nicht so viel Grüssle Björn
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sollen wir raten um was für einen 460er es sich handelt?
Posts: 8 |
hmmm sorry ....
300 GD kurz Bj 82
Posts: 1,525 |
Handelt es sich den bei der Suppe um Schmieröloder her um schwarze Brühe?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Wäre auch meine Frage gewesen. Entweder sifft das Getriebe (sollte dann das kleinere Problem sein, da ausgebaut der Simmering leicht zu ersetzen ist) oder aber die Kurbelwelle. So weit ich das weiss - ich bin aber kein Dieselspezi- hat der 300er dort einen Borgmannring. Wenn ja dürfte der Austausch des Ringes(besonderes des oberen) ein wenig aufwendiger werden. Oder Diesel-leck? Ansonsten Prophylaktisch: Ausrücklager, Nadellager. Gummibuchsen der Schaltung überprüfen bzw. besser tauschen. Kardanwellen-Stellung merken. Sonst halt alles normal :-)
Posts: 133 |
zusätzlich noch Lagerung/Lagerbolzen des Ausrückhebels prüfen... war bei mir gebrochen mit kapitalem Kupplungsschaden als Folge....
G-ruß Rainer
G 300 CDI Prof.
Posts: 8 |
ist tief schwarze suppe ansonsten schon mal Danke für die Anregungen ^^
Themen44,273
Posts671,970
