Seite 10 von 12 1 2 8 9 10 11 12
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Only no vibrations are good vibrations.
Cheerio
Matti
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
beer
Hallo Marcus,
das Wuchtpulver wirkt eben umso besser, je größer der Reifen ist. Beim LKW klappt das wunderbar.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von ziro
Das meine ich ja...100er Pack hier, 100er Packung da. Wieviele Packungen willst Du da in den verschiedenen Gewichten kaufen, bis alles richtig für die Felgen paßt?
Hab jetzt ein Päckchen 40er auf Empfehlung des Reifenmenschen geordert - Bleigewichte sind teurer als was ich oben geschrieben habe - und die Reifen sind brauchbar gewuchtet (Unwuchten <5g)
Original geschrieben von Dailytreiber
Kennt jemand einen Reifenhändler am Niederrhein, der Auswuchten kann??
Axel
Also die Pneuhages hier in Karlsruhe können das alle
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Ing. Stefan Melicha
Die Unwucht, teilweise so stark das das Lenkrad bei 60kmh kaum zu halten war, hatte nach ca. 3000km erhebliches Spiel veruhrsacht, beim TÜV "schwerer Mangel". Rep. Neue Federbolzen bzw. Buchsen, neue Schäkel, und Einbau von Distanzscheiben gegen das Seitenspiel. Jetzt fährt der Bremach wieder wie auf Schienen.
Was passiert denn dann erst nach längeren Wellblechstrecken? Da sollte nach meinem Gefühl doch noch einiges mehr an Belastung wirken???
SW3 Offline
Habe auf meinem Daily 55S18W sehr gute Erfahrung mit der Bereifung 285/70R19.5 gemacht. Speziell der Bridgestone M 729 ist für Fernreisen mit geringem Anteil an schwierigem Gelände eine erstklassige Wahl. Sehr leise und perfektes Verhalten bei Nässe.
Hallo Bernhard !
Tut mir leid, hab deine Frage erst jetzt bemerkt.
Die Fliekraft bei den "kleinen" Reifen ist zu gering gewesen, damit das Wuchtgranulat bei einer Bodenwelle am Reifenumfang geblieben ist. Wenn der Bremach unfahrbar war musste ich stehenbleiben und neu Anfahren. Das Fahrwerk war möglicherweise schon vorher etwas beleidigt, wurde dann schnell schlechter.
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von BAlb
Hab noch funktionierende Gewichte an meinem Ersatzrad gefunden:
www.Hofmann-powerweight.de Typ 101
und
www.franken-industrie.de Typ 5
sind die für die 5,5"-Sprengringfelgen passenden Gewichte, die waren immer drauf und haben immer gehalten(...)
Der Reifenhändler wird die ggf. nicht vorrätig haben, weil's Bleigewichte sind. Ab 3,5t sind die aber zulässig => also bestellen.
So, hatte die damals bestellt: 40g in der 50er-Schachtel Typ5
Und die hatten immer gute Dienste geleistet.
Vor 'ner Zeit hab ich dann die Felgen strahlen und neu pulverlackieren lassen. In den letzten paar Tagen auf <100km mit neuen Reifen und neu gewuchtet hab ich 'n halbes Dutzend Gewichte verloren ... frown
Wat nu? Bin grad ratlos.
wir hatten auf der Panamerikana zuerst den Cooper Discoverer ST drauf. Der hat auch bestens funktioniert, bis die Hitze kam. Auf den Highways in Kalifornien und Mexiko haben wir gefühlte cm Profil verloren. Auf Baja sind bei über 40° dann in der Wüste die Stollen regelrecht dahingeschmolzen.
Wir sind dann nach ca. 20tkm auf die BFGodrich A/T gewechselt und die sind unverwüstlich. Ein Amerikaner meinte noch, die Cooper seien in den USA eher Billigware und würden nicht lange halten. Bei unserem gemässigten Klima mag das weniger wichtig sein, aber wenns mal in heiße Gegenden gehen soll...
Gruß, Max
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Original geschrieben von DaPo
das Wuchtpulver wirkt eben umso besser, je gr��er der Reifen ist. Beim LKW klappt das wunderbar.
Ich hole nochmal diesen alten Thread vor - gibt es inzwischen
aktuellere Erfahrungen mit Wuchtpulver - speziell mit größeren
Radformaten ? Obwohl 255/100 R16 wohl den gleichen Durchmesser
haben müßte wie meine 285/70 R19.5 = ca. 90 cm.
Ich wollte zunächst auch Wuchtgranulat reingeben, habe es aber
dann aufgrund der vielen widersprüchlichen Erfahrungsberichte
erst mal bleiben lassen, um Erfahrung zu sammeln.
Auf den wenigen Fahrten, die ich bisher machen konnte (einige 100 km)
habe ich nichts festgestellt, was man als "Vibrationen" - also eher höher-
frequente Schwingungen - bezeichnen könnte. Zwischen 50 und 60 kmh
"hoppelt" das Fahrzeug jedoch ... wenn auch etwas lustig, beschreibt es
dieser Begriff am besten - als wenn der Sprit alle wäre ... tatsächlich drängen
sich mir bei diesem Fahrverhalten die Worte Hopp-hopp-hopp-hopp ... auf.
In allen anderen Geschwindigkeitsbereichen fährt er absolut ruhig ...
Könnte das noch andere Gründe als eine Radunwucht haben ? Hab´ schon
verschiedene Drehzahlbereiche probiert ...
Schöne Grüße
Hans-Joachim
pipe
pipe
Bayern/Augsburg
17,603,322 Hertha`s Pinte
7,416,920 Pier 18
3,495,210 Auf`m Keller
3,340,552 Musik-Empfehlungen
2,512,950 Neue Kfz-Steuer
2,323,326 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
Andi D, hexchen
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Themen44,250
Posts671,714
